Skrzynia problem!!
sebodg
Skrzynia problem!!
Post autor: sebodg » sob lip 29, 2006 10:19
Mam denerwujacy mnie problem, mianowicie gdy wbijam wsteczny słysze zgrzytanie, ale nie zawsze przeważnie rano gdy silnik jest kompletnie zimny. Co to moze być ??
herflik95
Post autor: herflik95 » sob lip 29, 2006 10:25
moze trzeba naciągnąc linke od sprzęgła
sebodg
Post autor: sebodg » sob lip 29, 2006 11:04
ale mam tylko taki problem ze wstecznym inne biegi wchodza normalnie.
Przeważnie sie tak dzieje jak samochód jest zimny.
Może oleju jest mało ??
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » sob lip 29, 2006 18:23
To na początku sprawdź poziom oleju w skrzyni. Znajduje się on na boku skrzyni od strony koła. Jeśli olej będzie ok tzn że może linka do podciągnięcia...
Duber
Post autor: Duber » sob lip 29, 2006 20:12
ja bym sprawdzil naciagniecie linki jak kolega napisal potem poziom oleju a jak to nie pomoze to wlal lepszy olej moze masz jakis za gesty skoro po nagrzaniu jest ok.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 233 gości
