Przegrzałem silnik czy nie?
wicekdw
Post autor: wicekdw » śr sie 22, 2012 21:36
Wymieniałem dziś wiatrak chłodnicy w moim Golfie Mk3 1,9 TDI 90KM. SIlnik 1Z. Ale wcześniej wyjąłem też alternator bo oddałem go do elektryka. Chcąc sprawdzić wiatrak włączyłem silnik i zagrzałem go do 90stopni. Potem temp wzrosła do niecałych 110 stopni co mnie lekko zdziwiło i wtedy mi się przypomniało że przecież pompa wody jest na pasku tym samym co alternator :/. Wyłączyłem szybko silnik. Skoro woda (płyn chłodniczy) nie była w obiegu tylko stała i na czujniku było niecałe 110 stopni to ile mogło być przy cylindrach? Więcej? Płyn się nie zagotował (nie wiem przy ilu wrze). Teoretycznie w instrukcjach zwykle piszą że temp płynu może oscylować między min i poniżej max ale to jeśli jest woda w obiegu. A u mnie?
Czy w takim razie mogłem przegrzać silnik? Póki co odpala normalnie ale nie wiem czy przez to nie skróciłem mu żywotności.
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » śr sie 22, 2012 21:58
wicekdw pisze:Czy w takim razie mogłem przegrzać silnik? Póki co odpala normalnie ale nie wiem czy przez to nie skróciłem mu żywotności.
spokojnie nic mu nie będzie !!!
wicekdw
Re: Przegrzałem silnik czy nie?
Post autor: wicekdw » czw sie 23, 2012 07:12
Napewno? Skoro na czujniku było prawie 110 stopni to ile mogło być przy cylindrach jeśli pompa nie pracowała?
nitrox89
Dawca organów
Dawca organów
Auto: mk4 AXR+
Post autor: nitrox89 » czw sie 23, 2012 07:29
waski1 to mechanik nie byle jaki, więc jak on tak mówi to tak musi być :okej:
Zresztą gdybyś go przegrzał to teraz byłby słabszy. Jeżeli nie ma takich objawów to nie ma się co przejmować.
Rust is lighter than carbon fiber
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » czw sie 23, 2012 08:42
wicekdw pisze:Skoro na czujniku było prawie 110 stopni to ile mogło być przy cylindrach jeśli pompa nie pracowała?
Nie wywalił płynu więc jest oki więc proponuje ci poskładać autko i zacząć nim śmigać.Ile jest przypadków że zagotuje a temp. pójdzie nawet na 130 i ludzie usuwają usterkę i jeżdżą dalej.
Jeśli nawet będą skutki uboczne to na pewno je zauważysz.
wicekdw
Post autor: wicekdw » czw sie 23, 2012 08:57
Wielkie dzięki :)
trochę się najadłem strachu.
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » czw sie 23, 2012 09:20
wicekdw pisze:trochę się najadłem strachu.
Domyślam się.
