Folia w drzwiach!?
Golf III GTI 8V
Folia w drzwiach!?
Post autor: Golf III GTI 8V » wt lut 08, 2005 01:23
Witam!!
Szczęśliwie rozkręciłem tapicerkę drzwi w golfiaczu 3 GTI i ku mojemu zdumieniu zamiast spodziewanej blachy znalazłem w środku coś foliopodobnego co pokrywa całą powierzchnię drzwi od środka..
Planowałem w/w drzwi wyciszyć i wobec tego folię zedrzeć czy jakoś onaczej kombinować? Poradźcie...
Nadzieja...
Unicron
Post autor: Unicron » wt lut 08, 2005 02:08
no ja mam coś podobnego, tylko, że na dzrzwich które były kiedyś naprawiane po stłuczce, zostałą zamontowana folia zamiast takiej pianki wygłuszajacej. Ja bym tę folię zosatwił, albo spowrotem przczepił ponieważ kable jeśli jakieś ida niebedą ci latać po całych drzwiach.
Unicron
GG: 51 39 714
Unicron@go2.pl
lukdohc
Post autor: lukdohc » wt lut 08, 2005 10:12
ta folia chlopaki jest po to aby jak deszcze leje i splywa po szybie to zebyscie nie mieli mokrej tapicerki od srodka no i powodzi w srodku wiec radze nie sciagac tej foli!! no chyba ze chcecie sobie poplywac:)
pozdro
TAZ
Post autor: TAZ » wt lut 08, 2005 10:44
Zamiast folii można wyłożyć matami wygłuszającymi, ale takimi do car audio, a nie bitexowymi.
Robert Modrzelewski
Post autor: Robert Modrzelewski » wt lut 08, 2005 11:09
Zgadzam się z lukaszem ta folia jest po to aby woda która spływa po szybie w drzwiach nie przedostawała się do wnętrza auta.Jeśli myślicie że zewnętrzna uszczelka w drzwiach przy szybie zatrzymuje całą wodę to jesteście wbłędzie, między innymi po to są małe otworki w drzwiach na samym dole żeby woda miała którędy wypływać. Ja umnie miałem dosłownie jezioro bo okazało się że poprzedni właściciel pozrywał tą folię, ale co się naszukałem z kąt ta woda to moje.
TAZ
Post autor: TAZ » wt lut 08, 2005 11:11
Znam ten ból, ale i tak nie mam folii. A ile kurzy się dostaje gdy jej nie ma .
WarMachine18
Post autor: WarMachine18 » wt lut 08, 2005 11:49
Ta folia sluzy aby woda sie nie dostawala przez tapicerke do kabiny, jezeli ja zedzrzesz mozesz sie spodziewac powodzi, jak ja zedrzesz to mozesz wkleic nowa kupujesz zwykla folie w ogrodniczym i wycinasz na rozmiar a puzniej obklejasz jakas dobra tasma klejaca nierub tego sylikonem bo on krotko czyma najlepsza jest taka tasma wodo odporna koloru srebnego. Pozdrawiam
Danger War Machine Incoming
Golf III GTI 8V
Post autor: Golf III GTI 8V » wt lut 08, 2005 11:54
No dzięki - tylko planowałem właśnie wygluszyć te drzwiczki i zastanawiam się w taki razie jak? Zerwać folijkę i zamiast niej maty App? Czy może lepiej maty a później jakoś folię jeszcze próbowac na nie zamocować??
Nadzieja...
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » wt lut 08, 2005 19:11
to ja mam pytanie. mianowicie jak usunac klej pozostaly po starej folii?? bo oklejalem sobie drzwi folia i ta tasma srebrna ale kleilem ja na ten klej, na ktory byla przyklejona stara folia i niestety tasma po pewnym czasi sie odkleila. wiec czy ten stary klej usunac??? i jak poprawnie okleic folia drzwi zeby sie nic nie lalo?? wiem, ze trzaba na dole jakos zalozyc za bleche.
Klub Miłośników Fiata Pandy www.pandaclubpolska.pl
Unicron
Post autor: Unicron » wt lut 08, 2005 19:28
beznzyna ekstrakcyjna powinna pomóc
Unicron
GG: 51 39 714
Unicron@go2.pl
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » wt lut 08, 2005 20:43
ale nie zejdzie mi wtedy lakier??
Unicron
Post autor: Unicron » wt lut 08, 2005 20:58
hmm, ciekawe, sam nie wiem, ale raczej nie, najwyżej spróbuj na jakimś kawałku osłonientym tapicerką gdzie nie będzie nic widać gdy zejdzie lakier
Unicron
GG: 51 39 714
Unicron@go2.pl
Robert Modrzelewski
Post autor: Robert Modrzelewski » śr lut 09, 2005 14:49
Ja kiedyś rozpuściłem lakier ale 'birolem' bo jest bardzo mocny a bęzynką nie powinno się nic stać. Ja folię przykleiłem na srebrną taśmę(taśma hydrauliczna) a folia była dachowa zbrojona sznurkiem bardzo mocna. Najlepiej zacząć oklejać od dołu, i na samym dole wpuścić folię do środka,przyklejając taśmą na zewnątrz a boki i górę na zewnątrz i folię i taśmę.
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » śr lut 09, 2005 18:01
MOzna myć benzyną bez obaw jeśli lakier jest oryginalny nic się nie stanie
TUTENHAMON
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 101 gości
