jak odkręcić drążek kierowniczy
patryk2340
Carpe Diem
Carpe Diem
Post autor: patryk2340 » wt sie 21, 2012 18:58
muszę wymienić drążki kierownicze w Vento. Po zdjęciu harmonijkowej osłony przy maglownicy, ukazał mi się taki widok:
myślałem, że będzie tam nakrętka, która kontruje drążek, jednak nic takiego tam nie ma. Próbowałem odkręcić drążek z maglownicy, jednak ta dość mocno się wyginała i nie chciałem jej uszkodzić. Książka podaje, by wymontować całą przekładnię i wtedy kombinować z imadłem itd. Czy da się to zrobić szybciej/ prościej?
Golf II 1.6 RF --> Golf III 1.4 ABD --> Vento 2.0 2E --> Octavia 1.9 ASZ
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » wt sie 21, 2012 21:34
patryk2340 pisze:Czy da się to zrobić szybciej/ prościej?
Da się trzeba założyć klucz i pociągnąć dobrze aż się odkręci.
XV2
Post autor: XV2 » wt sie 21, 2012 22:07
OFC klucz 32 lekko stukniesz i pójdzie ;)
patryk2340
Carpe Diem
Carpe Diem
Post autor: patryk2340 » śr sie 22, 2012 14:59
Tam jest normalny prawy gwint?
A nowe drążki wkręcane są do oporu czy na jakąś konkretną odległość?
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » śr sie 22, 2012 15:42
patryk2340 pisze:Tam jest normalny prawy gwint?
tak jest normalny gwint.
patryk2340 pisze:A nowe drążki wkręcane są do oporu
do oporu
norek111
Re: jak odkręcić drążek kierowniczy
Post autor: norek111 » pt sie 24, 2012 18:31
waski1 pisze:
do oporu
I na klej .
wesol
Post autor: wesol » pt sie 24, 2012 18:53
W zadnym serwisie nie widzialem zeby to bylo na klej do gwintów przykrecane. Do odkrecania takich rzeczy jest specjalny klucz
http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... rowniczych Mozesz troszke podgrzac palnikiem i kluczem odpowiednim lub nawet zabka odkrecac. Wszystko zalezy od dostepu do tego drazka.
XV2
Post autor: XV2 » sob sie 25, 2012 05:52
norek111 pisze: I na klej .
:los2: :panna:
norek111
Post autor: norek111 » sob sie 25, 2012 11:03
wesol pisze: W zadnym serwisie nie widzialem zeby to bylo na klej do gwintów przykrecane.
bo nie byłeś w prawdziwym serwisie,fabrycznie jest skręcane na klej jak i wiele innych śrub w aucie
ale nikt nikogo nie zmusza do używania kleju,każdy orze jak może
norek111
Post autor: norek111 » sob sie 25, 2012 11:20
XV2 pisze:
:los2: :panna:
jesteś mocny ale nie w tej dziedzinie
XV2
Post autor: XV2 » sob sie 25, 2012 13:33
norek111 pisze:jesteś mocny ale nie w tej dziedzinie
Zawiodę cie zapraszań na mój projekt ( Swap MK2 -Dawca MK3 ) :bajer:
giee
Grupa Tomaszowska
Grupa Tomaszowska
Post autor: giee » czw wrz 06, 2012 19:24
wez francuza albo jakis podobmy klucz t tez dasz rade
wesol
Post autor: wesol » pt wrz 07, 2012 06:42
problem w tym z edosc czesto nie ma tam miejsca na zlapanie zabką. Mozna natomiast przyspawac cos to tej główki i wtedy powinno bez problemu pójść.
XV2
Post autor: XV2 » pt wrz 07, 2012 16:18
wesol pisze:Mozna natomiast przyspawac cos to tej główki
Pierwszy raz słyszę żeby ktoś to spawał w celu odkręcenia.
