wymiana silnika azd na bcb
leto
Post autor: leto » śr sie 22, 2012 23:54
Witam szukam porady dobrego eksperta otóż czeka mnie wymiana silnika bo nie mam zamiaru remontować starego azd i chciałem zakupić bcb bo mam okazje nabyć taki ale nie bardzo wiem czy będzie pasował, wyglądem oba te silniki niczym się nie różnią od siebie ale wolał bym się upewnić czy np komputer z azd podejdzie ,przekładnia zmiany biegów itp. :D :D :D sugeruję się tym że silnik bcb to poprawiona wersja azd tak słyszałem ale nie wiem ile w tym prawdy bo azd to lipna edycja :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: wiele można poczytać o tym silniku w sieci
Ostatnio zmieniony sob sie 25, 2012 17:43 przez leto, łącznie zmieniany 1 raz.
leto
marcin7x5
WYMIANA SILNIKA AZD NA BCB
Post autor: marcin7x5 » czw sie 23, 2012 10:53
Teoretycznie wszystko powinno pasować. To jest tak jak z ATN i AUS. Ta sama konstrukcja a produkowane/składane w innych montowniach bądź na inne rynki. AZD od BCB rózni się chyba tylko pokrywą silnika tzn tą puszką gdzie jest filtr powietrza.
leto
Post autor: leto » czw sie 23, 2012 11:58
wolał bym aby ktoś konkretnie napisał czy jest to taki sam silnik czy nie bo ta podrywa silnika np. Jest identyczna w tych silnikach
Ostatnio zmieniony ndz sie 26, 2012 13:39 przez leto, łącznie zmieniany 1 raz.
leto
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw sie 23, 2012 14:03
Kiedys tu na forum był taki temat o swapie z 1,4 na 1,6. Poszukaj to może w nim znajdziesz odpowiedź. Na 100% słupek jest taki sam.
leto
Post autor: leto » czw sie 23, 2012 23:09
może coś więcej ktoś napiszę :pub: :pub:
Ostatnio zmieniony ndz sie 26, 2012 13:38 przez leto, łącznie zmieniany 1 raz.
leto
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt sie 24, 2012 19:21
leto pisze:WYMIANA SILNIKA AZD NA BCB
9. pkt regulaminu - edytuj i popraw
leto
Post autor: leto » ndz sie 26, 2012 13:42
może jakieś foto tego silnika bcb
leto
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz sie 26, 2012 13:45
leto pisze:może jakieś foto tego silnika bcb
http://moto.allegro.pl/listing.php/sear ... gory=50850" onclick="window.open(this.href);return false; :bajer:
leto
Post autor: leto » pn wrz 10, 2012 21:55
witam ponownie i chcę się pochwalić że dokonałem wymiany silnika azd 2001 na bcb 2005 i mam mały problem w silniku bcb jest odma z grzałką i nie wiem gdzie ją podpiąć aby działała czy ktoś może coś doradzić druga sprawa to odpowietrzenie pod korkiem wlewu oleju w azd tego nie miałem i nie wiem z czym to połączyć, brak węża łączącego trzecia sprawa gdzie podłączyć wąż z pokrywy silnika od filtra powietrza jutro zrobię foto jak to wygląda
leto
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt wrz 11, 2012 11:49
A nie jest czasmi tak, że ten wąz z pokrywy filtra powietrza podłaczasz właśnie pod te odpowietrzenie pod korkiem wlewu oleju? Co do grzałki to poczytaj o montowaniu tej grzałki w silnikach 1,4. Jest tu chyba nawet fotoporada na forum.
Lafi
Post autor: Lafi » śr lis 07, 2012 11:09
Mam identyczny problem, leto napisz czy udało się to wszystko pospinać i co najważniejsze czy wszystko działa?
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Re: wymiana silnika azd na bcb
Post autor: Jacek75 » czw lis 08, 2012 22:20
Tak wyglada z gory bcb: http://www.toledoclubpolska.pl/viewtopic.php?t=2553" onclick="window.open(this.href);return false;
rysunek http://partmaster.com.ua/?action=catalo ... VOLKSWAGEN" onclick="window.open(this.href);return false; Golf/Variant/4Motion 2003
1. Wąż od korka wlewu oleju poprzez zawór do filtra powietrza za bagnetem dla bcb element 34a z wezem 39
2. Odma do kolektora ssącego pod przepustnicę, grzałka ma oznaczenie na schemacie n79 masa do punktu 85 lub 608 jak kto woli (masa wiązki silnika) plus grzałki podpięty do A100 czyli polaczenie 2 (87) w liczniku lub po bezpieczniku 34.
4. filtr powietrza to to pudlo plastikowe na środku i jest popiete tylko do przepustnicy, pkt 1 i chyta gorace znad kolektora. http://partmaster.com.ua/?action=catalo ... VOLKSWAGEN" onclick="window.open(this.href);return false; Golf/Variant/4Motion 2003
Priv mail dostaniecie schemat.
Sory na zdjęcia nie mam czasu w tej chwili
Obawiam się żę BCB może mięc trochę inny komputer wg ETKI.
036906034DR
036906034DP
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
