Mam tez pytanie co to za kalel (dwa druty)z plastikiem i z blaszka na koncu znajduje sie on pod aku i siega luzem mi do kratki nawiewu pod reflekorem kierowcy.
Regulamin forum punkt 9, następnym razem będzie zsyp -Moderator
Miałem kiedyś taki przypadek i nie było przejścia w skrzynce która jest na podszybiu.Skrzynka była nieszczelna i dostawała się tam woda.Grzechu_1990 pisze:Pacjent - Passat B5FL 1.8T - klima nabita ale nie działa - wg speców wiązka elektryczna nie uruchamia sprężarki/kompresora - możecie coś poradzić co to jeszcze może być?
Kiedy robiłeś serwis klimatyzacji ???Hakerman pisze:Czym to moze byc spowodowane i gdzie to szukac??
Są momenty że klima zaczyna działać i chłodzi nawet dobrze a po chwili przestaje.waski1 pisze:Miałem kiedyś taki przypadek i nie było przejścia w skrzynce która jest na podszybiu.Skrzynka była nieszczelna i dostawała się tam woda.
Postaraj się iść po kablu od sprężarki i zwróć uwagę czy tam właśnie idzie.Druga sprawa to sprawdzić bezpieczniki i wentylatory.
Pasowało by też sprawdzić na krótko czy działa sprzęgło kompresora.
W upalne dni to powinien chodzić cały czas może tu jest problem.Grzechu_1990 pisze:Wentylator czasami sie kręci a czasami nie.
Grzechu_1990 pisze:Dopiszę sie - może nie będzie to problemem
