POWER RURA VR6
BARANMC1
POWER RURA VR6
Post autor: BARANMC1 » śr lip 26, 2006 15:13
Jak w temacie , ktos ma zrobioną Power Rure w vr6, oprocz RafałaVR bo ja mysle o zrobieniu z lewej strony, co z podłaczeniem przewodu odpowietrzającego i tych rurek olejowych .Chce to zrobic konkretnie zadnego kombinowania
Ostatnio zmieniony ndz lip 04, 2010 19:29 przez BARANMC1, łącznie zmieniany 1 raz.
GOLF MK3 VR6 http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=4088
GOLF MK2 VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159825
PROJEKT BORA http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=13467
RALLYE GOLF G60 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=540536
Borys
Auto: VR6T
Re: POWER RURA VR6
Post autor: Borys » czw lip 27, 2006 00:02
BARANMC1 pisze:Jak w temacie , ktos ma zrobioną Power Rure w vr6, oprocz RafałaVR bo ja mysle o zrobieniu z lewej strony, co z podłaczeniem przewodu odpowietrzającego i tych rurek olejowych .Chce to zrobic konkretnie zadnego kombinowania
www.vrservice.pl
BARANMC1
Post autor: BARANMC1 » czw lip 27, 2006 08:59
Borys, Masz moze fotke jak to wyglada na aucie, na kruciec z odpowietrzenia silnika załozyłes taki mały filterek ??
[ Dodano: Czw Lip 27, 2006 09:05 ]
Chociaz tezaz widze ze tam masz wlutowany ten czujnik
sas_gti
Post autor: sas_gti » czw lip 27, 2006 10:52
BARANMC1, polecam artykuł na któy ostanio sie natknąłem autorstwa inż Chojnackiego
http://www.corrado.com.pl/warsztat/filtr/filtr.htm/
BARANMC1
Post autor: BARANMC1 » czw lip 27, 2006 11:16
Dla mnie to są bzduru, producent typu KN nie moze sobie pozwolic na utrate parametrow, jak mi koles udowodni na przykładzie VR6tki to wtedy uwierze
cowboy
Post autor: cowboy » czw lip 27, 2006 11:52
BARANMC1 pisze:producent typu KN nie moze sobie pozwolic na utrate parametrow
ale utrata paremterów nie dotyczy KN... z tego co sie doczytałem to trzeba cały dolot zaprojektować pod tego KN i wtedy daje przyrost... zamontowanie w dowolnty sposób ... niekoniecznie
BARANMC1
Post autor: BARANMC1 » czw lip 27, 2006 12:53
cowboy, Własnie dla tego chce dorobic całą rure do storzka
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » czw lip 27, 2006 14:32
BARANMC1 pisze:cowboy, Własnie dla tego chce dorobic całą rure do storzka
kiedys było tak, w finalnej wersji LPG poszło na miesce aku a aku do bagażnika
rura od domy tak samo jak i rura od krokowca wpieta jak w oryginale
www.vrservice.pl
BARANMC1
Post autor: BARANMC1 » czw lip 27, 2006 15:00
Borys, O teraz to juz konkret widac co i jak, czyli tzreba zobowic w power ruze , miejsce na dole na ten czujnik a , na gorze na wąż. Mierzyliscie go po załozeniu tego maleństwa?? Dało to jakąś moc??
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » pt lip 28, 2006 14:45
BARANMC1 pisze:Borys, O teraz to juz konkret widac co i jak, czyli tzreba zobowic w power ruze , miejsce na dole na ten czujnik a , na gorze na wąż. Mierzyliscie go po załozeniu tego maleństwa?? Dało to jakąś moc??
tam zadnego czujnika nie ma to jakas atrapa z miejscem na poczpiecie wtyczni, nie wiem po co to, mniejsza z tym,
power rura jest prawie od zawsze od momentu wywalenia LPG na mikserze, wszystkie pomiary i mody byłu robione juz z power rurą wiec nie mam odniesienia.
Generalnie mysle ze nie zaszkodzi.
www.vrservice.pl
TAZ
Post autor: TAZ » sob lip 29, 2006 19:44
Pousówałem zbędne posty. A wracając do tematu. Co da zmana dolotu jak nie zmienisz wydechu ?? Odpowiedź bardzo prosta. Napełnianie wzrośnie, oprużnianie nie. Czyli dolot należy wymieniać razem z wydechem. Wielu ludzi pisze, ze po założeniu stożka auto odżyło. Może i tak ale w dolnych obrotach. Reszta to lipa. Dolom musi być wyliczony i wydech też. Ludzie typu Godula, Grabowski i Węglarski zajmują się silnikami i ich przeróbkami od lat. Oni wiedzą co piszą. ale skoro kolega chce założyć power rure i stożek to prosze bardzo, tylko niech zrobi to z głową i zamontuje power rurę wymiarami zgodną z power rurą innego producenta i niech troche uwolni wydech bo w przeciwnym razie to będzie kupa i nic więcej.
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz lip 30, 2006 02:04
TAZ pisze:Pousówałem zbędne posty. A wracając do tematu. Co da zmana dolotu jak nie zmienisz wydechu ?? Odpowiedź bardzo prosta. Napełnianie wzrośnie, oprużnianie nie. Czyli dolot należy wymieniać razem z wydechem. Wielu ludzi pisze, ze po założeniu stożka auto odżyło. Może i tak ale w dolnych obrotach. Reszta to lipa. Dolom musi być wyliczony i wydech też. Ludzie typu Godula, Grabowski i Węglarski zajmują się silnikami i ich przeróbkami od lat. Oni wiedzą co piszą. ale skoro kolega chce założyć power rure i stożek to prosze bardzo, tylko niech zrobi to z głową i zamontuje power rurę wymiarami zgodną z power rurą innego producenta i niech troche uwolni wydech bo w przeciwnym razie to będzie kupa i nic więcej.
dokładnie nic ując nic dodać, widać ze wiesz co mówisz pozdrawiam
kubcor
Post autor: kubcor » pt lip 02, 2010 22:02
Podłącze się pod ten temacik z moim PF'em. Co powiecie na power rure, czy tez sam stożek w tym silniku? Dodam, że mój wydech to końcowa puszka od ściga, i na dniach zamierzam wywalić środkowy wydech, i wspwać w jego miejsce rurę, cały wydech u mnie idzie rurą fi 50mm. Ktoś coś mi pomoże??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
