EGR out - wrazenia
Szczygieł
EGR out - wrazenia
Post autor: Szczygieł » sob sie 25, 2012 18:40
Zależy jeszcze jak jeździsz po tym mieście, bo jak na krótkich dystansach to norma, że pali ci ponad 7
Fahoo
TDI Power
TDI Power
EGR out - wrazenia
Post autor: Fahoo » sob sie 25, 2012 22:05
glownie o kolektor chodzi
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
bjoern
Re: EGR out - wrazenia
Post autor: bjoern » pn sie 27, 2012 09:39
Szczygieł pisze:Zależy jeszcze jak jeździsz po tym mieście, bo jak na krótkich dystansach to norma, że pali ci ponad 7
no na krótkich, ale silnik zawsze ciepły ;)
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
matisim
Auto: bmw
EGR out - wrazenia
Post autor: matisim » sob wrz 01, 2012 12:28
ostatnio w borze z silnikiem 1.9 Tdi 115km zapchałem ten wężyk który idzie do EGR i silnikowi zaczęło brakować mocy na niskich obrotach i potrafił zgasnąć przy ruszaniu, gdy miał jakieś 1tys obr to po dodaniu gazu strasznie się mulił. gdy wróciłem do stanu poprzedniego problem znikł, dlaczego tak jest??? w ibizie 6l zrobiłem tak samo i problemu nie miałem a tu proszę...
KoJ@K
EGR out - wrazenia
Post autor: KoJ@K » sob paź 27, 2012 20:36
Pany w którym miejscu powinienem założyc zaślepki w silniku AXR ? Jedna na kolektorze wydechowym to wiadome, a druga ? Tam pod EGRem ? A czy te wejścia do chłodniczki spalin też trzeba zaślepic ? :-k
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
EGR out - wrazenia
Post autor: Paviarotti » sob paź 27, 2012 22:46
Możesz całkiem chłodniczkę spalin wywalić, ja tak zrobiłem :) ale ja dałem przejściówkę zamiast EGRu. Przewody z wodą spięte elegancko, jak seria :)
mirasek_69
Post autor: mirasek_69 » pt lis 23, 2012 12:37
Jestem tutaj nowy, wiec chciałem się przywitać. Witam wszystkich gorąco.
Mam pytanie chciałem się dowiedzieć jaki jest numer części lub ewentualny koszt. W załączniku dodałem zdjęcie o co mi chodzi(narysowane szczałki). Mam pęknięty ten wężyk.
Z góry dzięki
KoJ@K
EGR out - wrazenia
Post autor: KoJ@K » pt lis 23, 2012 16:56
U mnie kiedyś po logach wyszło, że egr jest w złej kondycji, więc został wyłączony programowo i lekko telepało budą na wolnych, nie dawno wymieniałem turbo i mimo tego, że egr jest wyłączony, to poprzykręcałem jeszcze zaślepki - czyli go zaślepiłem no i telepanie zniknęło całkiem. Auto troszkę dłużej się nagrzewa - dzisiaj rano ( temp. powietrza 4 stopnie) na liczniku temp. 90 stopni miałem po przejechaniu ~ 6 km, więc znowu nie jest tak źle. ;)
mirasek_69, We wszystkich tych miejscach możesz zastosowac normalne zwyczajne opaski zaciskowe skręcane, które na te rurki małe będą kosztowały w granicach 1.50zl, a te większe ok. 3zl, śrubka ok. 1zl. A tą rurkę zastąp jakimś wężem olejoodpornym o takiej średnicy i też zastosuj te opaski skręcane, no chyba, że chcesz miec ori(odczytaj sobie nr z rurki, powinien na niej byc) . A tak na marginesie to po co Ci zawieszka do kibla pod maską ? :helm:
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
EGR out - wrazenia
Post autor: Paviarotti » pt lis 23, 2012 17:00
KoJ@K pisze:temp. 90 stopni miałem po przejechaniu ~ 6 km
U mnie tak samo (też zaślepiony +wywalony). Nie ma tragedii :)
KoJ@K
EGR out - wrazenia
Post autor: KoJ@K » pt lis 23, 2012 17:19
To jest temperatura licznikowa. ;) A ile ma dokładnie to nie sprawdzałem Vagiem.
mirasek_69
EGR out - wrazenia
Post autor: mirasek_69 » pt lis 23, 2012 20:08
heh nawet nie zauważyłem tego zapachu. Zdjęcie wziołem z neta. ładnie się można naciąć. dzieki za info KoJ@K.
mirasek_69
EGR out - wrazenia
Sphinksus
TURBINAAA!!!
TURBINAAA!!!
EGR out - wrazenia
Post autor: Sphinksus » pt lis 23, 2012 20:53
U mnie też EGR całkiem wywalony razem z klapą gaszącą i wstawiona flansza. 90 stopni pojawia się na blacie po ok 5-6km wiec też nie ma tragedii, biegi na zimnym zmieniam w okolicach 1900rpm. :bigok: Przy gaszeniu coś tam zatelepie ale to tak delikatnie że w normalnym użytkowaniu w ogóle to nie przeszkadza :bigok:
Wykładziny obiektowe i wycieraczki https://wykladziny-warszawa.pl/ zapraszam :pub:
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
EGR out - wrazenia
Post autor: Paviarotti » pt lis 23, 2012 22:39
Sphinksus, dokładnie tak. Dzisiaj zerknąłem z ciekawości - po 5km już praktycznie 90, po 6km już 90 siedziało, w seryjnym EGRze wątpię żeby było dużo lepiej.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
