Mam problem ze swoim Golfem - po przejechaniu dłuższej trasy lub nagrzaniu się silnika (nawet podczas krótkiej trasy ale w upał) po zgaszeniu silnika rozrusznik po prostu nie kręci. Słychać jedynie "cyk" i to wszystko. Zawsze więc zapalam go na krótko - kabelek, jedna końcówka do aku a druga do tego przewodu co idzie od rozrusznika. Mechanik powiedział, że jeśli pali mi w ten sposób to problemem najpewniej jest kostka stacyjki. Właściwie chyba logiczne bo zapalając na krótko omijam wtedy stacyjkę i przewód do niej prowadzący. Kupiłem więc nową ale okazuje się, że ona jest w ogóle inna i nie pasuje. Koleś przy mnie już jej nie wyciągnął ale odcisnął ją w papierze.
Oto zakupiona kostka, która powinna pasować:
A tutaj odciśnięte kształty tej, która siedzi w środku:
W związku z tym, że jestem totalnie zielony proszę o pomoc co to może być za kostka bo możliwe, że poprzedni właściciel się trochę bawił... Wiem, że po samych zarysach ciężko coś podpowiedzieć ale z góry dziękuję za jakiekolwiek propozycje. Pozdrawiam.
