Dłubiemy i swapujemy 1.8T
250KM to raczej już k04 ale do tego poczytaj sobie to musisz wszystko na nowo robić nawet chyba wydech i fmic a po za tym turbo k04 wymaga zmiany kolektora i przewodów różnych.
Jak masz już wydech i FMIC a silnik jest w dobrym stanie zainwestuj w dolot turbo k03s (k03 052) wtryski przynajmniej 380cc lub do AGU z rovera jakiegoś pasują i są dużo tańsze i wystrój i powinno być 220-230KM po za tym masz AGU a to stara konstrukcja i podobno ciężej jest ją tuningować a zwłaszcza program robić.
Skąd Ty takie rewelacje wytrzasnąłeś?czaja86 pisze:AGU a to stara konstrukcja i podobno ciężej jest ją tuningować
AGU ma jedną sondę wąsko pasmową i nie ma map sensora przez co gorzej się je diagnozuje. Po za tym jak hamowałem auto to słyszałem że nowsze silniki są lepsze do tuningu niż stary AGU. Na samym starcie jest turbina K03 a nie K03s wtryski są 280cc a nie 320cc
AGU "stuningować" można tak samo jak inne motory np. AUQ, tu chodzi o wystrojenie. Trzeba nazywać rzeczy po imieniu
No a odpowie mi ktoś, którą z tych turbin wybrać i czy K04-001 pasuje P&P?
Z grupy k04 właśnie k04-001 pasuje p&p
suszarki k04-022, k04-023 nie pasują p&p potrzeba wymienic tip, flansze pod DP, przewody wodno olejowe. Myślę że znajdź sobie k03-052, zrób porządny TIP i porządnie to wystrój i będziesz miał praktycznie to samo co k04-001
Re: Dłubiemy i swapujemy 1.8T
cieżej ... trzeba ecu demontowacYuri pisze:Skąd Ty takie rewelacje wytrzasnąłeś?czaja86 pisze:AGU a to stara konstrukcja i podobno ciężej jest ją tuningować
Mój GTI: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=499693
"Samochód jest dopiero mocny, kiedy boisz się do niego wsiąść i przekręcić kluczyk"
No trzeba. U mnie zdemontowali i program zrobili. Jeśli ktoś patrzy na mody pod kątem tego, czy trzeba wyciągać ECU, czy robić przez kabel, to nie mam pytańszpieg pisze:cieżej ... trzeba ecu demontowacYuri pisze:Skąd Ty takie rewelacje wytrzasnąłeś?czaja86 pisze:AGU a to stara konstrukcja i podobno ciężej jest ją tuningowaćprzez kabelek nie pojdzie, w v-techu w krk powiedzieli ze juz tego silnika nie robia
Pójdzie, tylko trzeba wiedzieć jak się do tego zabraćszpieg pisze:cieżej ... trzeba ecu demontowacprzez kabelek nie pojdzie,
Panowie, potrzebny mi na "już" TIP silikonowy do K03s. Ma ktoś do sprzedania w rozsądnej cenie, lub ma namiary? Jedyny jaki znalazlem to forge-a za "bagatela" 850 zł.. co jest śmieszną ceną za kawałek silikonu.
Panowie,zamiast wydawać kasę na TIPa za 850zl zmieńcie turbo na K04
.Będzie taniej.A tak serio to może na Ebayu cos będzie?
...it has so much torque,that could tear a whole in time
...this is not acceleration. It's TELEPORT
hmmm k04 taniej jak tip za 850pln ok
ok dam Ci nawet te 850 niech stracę tylko znajdź mi w dobry stanie z przewodami wodno-olejowymi i kolektorem wydechowym
na ebay wychodzi też drogo. Trzeba szukać i tyle
Panowie, na pewno było już wałkowane w tym temacie ale nie chcę mi się przeglądać wszystkich stron. Ile wyciśnie się samym softem z AGU? 180-185 ps i z 300nm?
