Spuszczanie paliwa w tdi
Nie znalazłem nigdzie odpowiedzi tak więc zakładam ten temat.
1. Jak spuścić paliwo z golfa iv 1,9 tdi. Jak wkładałem wężyk to niewielka jego część się zamoczyła i niewiele tego paliwa zeszło.
2. Czy jest tam jakaś siatka na końcu wlewu
3. Czy da się tą siatkę usunąć
4. interesuje mnie tylko i wyłącznie spust przez wlew paliwa (czy jest taka opcja bez dewastacji zbiornika)
- sidewind76
a może podpiąć na krótko pompkę w baku i wężykiem wytłoczyć
Od nieba dzieli nas tylko 9 milimetrów...
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB - Kontakt:
Re: Spuszczanie paliwa w tdi
A skąd wiesz że ma pompę w zbiorniku jak nie podał kpl. danych ?sidewind76 pisze:a może podpiąć na krótko pompkę w baku i wężykiem wytłoczyć
Koledzy tak to ja wiem jak ściągnąć ale interesuje mnie jak zrobić żeby przez wlew spuszczać, z tego co się dowiedziałem jest tam jakaś siatka zabezpieczająca, czy jest możliwość jej wyjęcia bez jakichś większych problemów
waski1, A jakich danych potrzebujesz jak w punkcie 4 jasno stoi czy jest możliwość spuszczenia przez wlew.
Dane dla Ciebie golf iv 1,9 tdi 101 km pd axr 2004r kombi może masz jakiś inny pomysł.
- sidewind76
wiec skoro jesteś pewny że jest siatka to chyba najlepiej zrobić w niej otwór tak aby weszło coś co pozwoli się o nią zaczepić i wyciągnąć bo pewnie aby normalnie trzeba by rozbierać
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Jeżeli jest pompa w zbiorniku a wszystko na to wskazuje że jest to bym zrobił tak jak ci napisał kolega
nie chcę się bawić z elektryką dlatego że tam jest strasznie ciasno po prostu odchylę na tyle pokrywę aby włożyć wężyk i po prostu spuszczę wachę.
Zajżałem pod spód samochodu i widać że wlew jest łączony z bakiem tylko nie wiem jak można by to rozebrać może w tedy bym się dostał do tej siatki jakoś delikatnie bo nie chciałbym żeby jakieś resztki siatki pływały w baku.
Dzięki za szybkie odpowiedzi jak macie jeszcze jakieś pomysły co do demontażu siatki to piszcie może ktoś kiedyś rozbierał bak to wie jak to wygląda
- sidewind76
najprościej przedziurawić siatkę w takim razie i pociągnąć do góry niż rozwalać połączenia może cieknąc potem a siatka pewnie jest na tyle plastyczna ze raczej się nie pokruszy
bezpiecznik 28 od pompy paliwa podajesz na niego napięcie z akumulatora odkręcasz przewód od zasilania filtra i ropka wpada do pojemnika najszybciej najprościej
Właśnie przeczytałem książkę sam naprawiam jest tam napisane że należy spuszczać przez wlew paliwa wężykiem ja próbowałem wężem ogrodowym 1/2 cala to nie pasuje ale 10mm i średnicy ścianki chyba 1,5 mm wchodzi bez większych kłopotów.
Zanim to zrobiłem wyjąłem pompę paliwa (niepotrzebnie),ale wiem przynajmniej jak jest zbudowany wlew.
Sam wlew jest połączony ze zbiornikiem metodą zgrzewania nie ma szans go rozebrać, namacałem koniec wlewu w zbiorniku i na końcu tego wlewu jest sprężynka na której znajduje się grzybek który zabezpiecza przed wylewaniem paliwa jak samochód jest przechylony.
Czyli nie ma potrzeby rozbierania baku bez problemu wężyk ściągnie może nie wszystko ale do rezerwy na pewno.
Sam Naprawiam str. chyba 140 jak ktoś chce doczytać.
I jeszcze mała uwaga co do składania pompy: u mnie na pompie narysowana jest strzałka skierowana w kierunku do tyłu ustawcie ją właśnie tak ja ustawiłem tak aby przewody były równo i pokazywało mi że mam 1/4 zbiornika mimo że miałem rezerwę, po przestawieniu pompy wszystko było jak należy.
Myślę że temat można zamknąć.
Dzięki za wszystkie pomysły.
