Mam problem ze swoim mk4 golf 1.6sr(AKL) 1998 r wyskakuje mi bład biegu jałowego.Błąd wyskoczył po wymianie czujnika wałka rozrzadu i nie można go wykasować była podmieniana przepustnica i i za każdym razem błąd się pojawia . Nie ma wolnych obrotów .Przewody też były wymienione i świece. Wiązki były sprawdzone moj mechanik odchodzi od zmysłów.
Proszę o pomoc .
pozdrawiam Michał
Błąd biegu jałowego po wymianie czujnika wałka rozrządu.
518 potencjometr przepustnicy G69
530 nastawnik czujnik ustawienia biegu jałowego G88
Dziś mój mechanik poinformował mnie że rozłączył akumulator i zamienił czujnik położenia wałka rozrządu na stary i samochód z problemami odpalił i obroty wolne się pojawiły.Prawdopodobnie uszkodzony nowy czujnik położenia wałka rozrządu.Po włożeniu starego czujnika komputer pokazuje uszkodzenie czujnika wałka rozrządu .Czy istnieje możliwość sprawdzenia samego czujnika położenia wałka rozrządu ?Czy w tym przypadku może problemem być czujnik ?
- waski1
- _
- Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV - Silnik: CFGB
Jak kupiłeś zamiennik za 40 zeta to raczej tak. bosch około 200 ostatnio zakładałem i zero problemów.michał1983 pisze:Czy w tym przypadku może problemem być czujnik ?
- Mistrz KieroVWnicy
Mozna sprawdzic czujnik ale majac oscyloskop.
Skoro odpinal akumulator to sprobuj zrobic adaptacje przepustnicy.
