Jak najlepiej zmienić podświetlenie licznika w mk2
zielu
Post autor: zielu » ndz lut 06, 2005 18:18
naładniej diodami..ja mam u siebie 3 10mm super jasne, kazdą diodę piłujesz pilnczkiem i po zamontowaniu efekt jest super :)
Trochim
Post autor: Trochim » pn lut 07, 2005 09:31
jak ma byc kolor niebieski to tylko diody lub jakis neonik.
folia, niebieski żarówki odpadają jest za ciemno i nic nie widać.
Ja użyłem 2x5mm, 2x3mm.
5mm diody umieszczone w rogu licznika i skierowane tak aby świeciły na przeciwny zegar.
3mm diody zostały zmatwane papierem ściernym oraz ustawione cenrelnie nad zegarami (prędkościomierza i obrotomierza) tak aby było wszystko ładnie widać.
Efekt bardzo fajny tylko trzeba ustawić jasność świecenia żeby za jasno nie było.
Nissan Patrol K160
rocichy
Post autor: rocichy » pn lut 07, 2005 10:26
Ja proponuje katode. U siebie mam i wszystko gra jasnosc mozna ustawiac tak jak w orginale.
saymon 19
Post autor: saymon 19 » pn lut 07, 2005 23:19
qra pisze:hmm slyszalem, ze ledami to nie bardzo poniewaz one nie daja swiatla rozpraszajacego sie lecz punktowe, no chyba ze uzyje ich sie wiele ? ile ich uzyles Smaczny?
Ja osobiscie jak na razie LEDAMI mam podswietlony nawiew, wszystkie guziki, licznik mam czerwonymi zarowkami, fotka tutaj:
http://vwgolf.pl/forum/viewtopic.php?t=6555
pozdro
Jak zeszlifujesz soczewki diod to otrzymasz rozproszone światło.pozdro
rogra
Post autor: rogra » pn lut 07, 2005 23:27
a do czego ten neoinik podłaczyć ????i jaka długość ma być tego neonika??
silent_rob
UV
Post autor: silent_rob » pn lut 07, 2005 23:27
mam pomysl na zegary z podswitleniem uv i tylko swiecace cyfry i wskazowki :D
rogra
zielu
Re: UV
Post autor: zielu » wt lut 08, 2005 00:35
silent_rob pisze:mam pomysl na zegary z podswitleniem uv i tylko swiecace cyfry i wskazowki :D
byłem z tym pierwszy ;)
ale powiem Ci ze to nie daje takie efektu jakby się chciało :(
i tak widać niestety ze jest oświetlane od przodu :(
musiałbyś wszystkie cyferki kreseczki i wskazówki poprawić cienkopisem UV ale nestety nie da sie tego tak idealnie pomalować, specialnie dot ego kupiłem kilka różnych i kazdym było widać ze jest rpzydko pomazane i w ogóle do bani :(
próbowałem tez z różnym ustawieniem diod i ogólnie do bani...
tzn jeśli wszystko inne w samochodzie bedziesz miał tez na diodach UV (tzn przyciski nawiew itd) to bedzie to wygladało nawet OK.. ja usibie zrobiłem wszystko na niebiesko a lciznik tylko UV bo myślałem ze bede tylko cyferki etc na niebiekso świecić ale niestety wyszła choinka i wygaldała okropnie..licznik zmieniełm na niebieskie diody i terez jest super :D
silent_rob
Re: UV
Post autor: silent_rob » wt lut 08, 2005 10:51
Quatro7 pisze:
no przyciski mam na diodach niebieskich ... zobaczymy jak wyjdzie ogolny efekt :) moze tylko zrobie tak aby wskazowki sie swiecily od UV zobacze co mi sie uda stworzyc :)
rocichy
Post autor: rocichy » wt lut 08, 2005 11:23
Ja mam wszystkie klawisze na diodach + panel z suwakami. Zegary robilem na podstawie porady ze strony http://vwsilesiaclub.prv.pl/ czyli za pomoca katody, a przy zegarach wzorowałem sie na stronie http://www.blauertacho.de/doc/vw/Jetta2/tacho.htm tylko ja nie mialem MFA-a i mam zegary na jedna wtyczke, wiec mialem duzo prosciej. Tak jak wczesniej pisalem katode mozna regulowac za pomoca oryginalnego regulatora czego nie mozna niestety robic z diodami. Nie stety nie posiadam cyfrowki i nie moge sie pochwalic efektem mojej pracy :( . Moim zdaniem katoda jest duzo lepszym rozwiazaniem niz diody pod wzglendem praktycznym i wizualnym :grin:
strabek
Post autor: strabek » sob lut 12, 2005 13:07
ja u siebie przy montowaniu bialych tarcz odlaczylem ten bialy plastik na gorze obudowy zegarow gdzie sa zarowki i tam wlozylem niebieski neonik bez obudowy (kupilem w Eufabie za 2 dyszki).efekt jest fajny bo w polaczeniu z bialymi tarczami swiatlo jest mile... nie za mocna nie za slabe i co najwaniejsze rowno sie rozklada.zadnych kondomow na zarowki ani folii tez nie polecam.efekt badziewny (slabiutko swieci) z lakierowaniem zarowek mam przykre doswiadczenia...wyglada fajnie ale krotko, jak sie zarowki nagrzeja po dluzszym czasei swieceia to lakier odpryskuje sam platami...jednym slowem kicha :/
"Volkswageny nie puszczaja oleju...one tak po prostu znacza swoj teren"
lukaszstrzelce
Post autor: lukaszstrzelce » pt mar 11, 2005 20:33
Cześć lukaszstrzelce, Twoje auto mi się skarżylo, ze dawno go nie myłeś ????????????/ Znamy sie?
Smaczny,
Wróć do „Speed”
Użytkownicy przeglądający to forum: make00 i 15 gości
