Centralny - jeden rygiel wpada spowotem po otwarciu
gregor_21
Post autor: gregor_21 » pt sie 31, 2012 22:36
następujący problem..
po otwarciu samochodu z pilota po stronie pasażera rygiel się podnosi i od razu wpada do środka. Pozostałe drzwi zostają otwarte. Wygląda tak jakby po otwarciu nie utrzymał się u góry i wpadał z powrotem (ten jeden zamek - reszta ok).
Natomiast od WEWNĄTRZ pociągając za klamkę jestem w stanie otworzyć te drzwi - na dwa razy - pierwszy raz to podniesienie rygla, drugi to otwarcie drzwi.
I teraz moje pytanie czy będzie to mechanika czy elektryka? Jeszcze nie rozbierałem tego.
Z góry dzięki i proszę o odpowiedzi i podjęcie dyskusji.
pozdrawiam
Waqa
Post autor: Waqa » pt sie 31, 2012 22:58
a co sie dzieje z oświetleniem wnętrza jak otworzysz drzwi?
gregor_21
Post autor: gregor_21 » sob wrz 01, 2012 10:37
Włącza się prawidłowo.
Aligator30
Post autor: Aligator30 » sob wrz 01, 2012 12:57
w zamku masz 3 mikro wyłączniki w środku zamka 1 na zewnątrz prawdopodobnie jeden z tych trzech co są wsrodku nie załancza się ( cypelek zużyty)
cinek2004
Post autor: cinek2004 » sob wrz 01, 2012 13:00
Sprawdz czy nie ma zimnych lutow na plytce zamka.
rafalpg
Post autor: rafalpg » sob wrz 01, 2012 18:12
Miałem podobny problem w tylnych drzwiach tylko u mnie jak zmykałem to rygiel się zamknął i zraz otworzył. Musiałem ręcznie zmykać, tak jak koledzy piszą pomogło poprawienie lutów.
Golf IV 1.6 AKL 98r. LPG
Johnatan
Post autor: Johnatan » sob wrz 01, 2012 21:13
zdejmij tapicerke i sprawdz jak to działa. Czasami jak jest źle zamontowane cięgno rygla lub gdzieś haczy to drzwi odbijają. Mi sie to zdarzyło wielokrotnie ale drzwi sie nie zamykały tylko odbijały w górę,
guziolek
Post autor: guziolek » ndz wrz 02, 2012 13:28
Na moje oko i szklaną kulę jak nic elektryka.Zimne gluty, albo mikrostyk :bigok: Tak czy owak wydłubywania zamka nie unikniesz.
Johnatan
Post autor: Johnatan » ndz wrz 02, 2012 21:02
nom te zamki to jest tragedia, tez chcialem wyciągać zamek ale mnie pokuciało sprawdzić zamek bez tapicerki i rygla i dzialal dobrze. Robilem tez taki przypadek ze auto widzialo nie zamkniete drzwi, swiecila sie kontrolka w liczniku i auto po 15sekundach odbijało całe. i wtedy wytarł sie styk na zamku.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
