Air Ride - INFO Ogólne
zorro74
Re: Air Ride - INFO Ogólne
Post autor: zorro74 » śr sie 29, 2012 18:33
MAPET pisze:ok 2000zl z amorkami TA wyszlo okucia poduchy amory
co do pytania 2 posty wyzej
bez kompresora ? haha porazka! co powietrze wypuscic i co na stacje smigasz? bezsens zupelny....
jak robisz air to inwestujesz a nie takie polsrodki
mozna zrobci taniej drozej ale bez przesady
ale na tyl poduchy?,bo tam na sprezynie siedzi ,dobrze rozumuje
MAPET
Post autor: MAPET » czw sie 30, 2012 07:25
no tak poduchy przeciez sprezyne zastepujesz poduchą zobacz fotki na FB
http://www.mapet-TUNING.com
polos
Post autor: polos » czw sie 30, 2012 15:47
a może zamiast smaru, który i tak traci swoje właściwości w takiej temperaturze ... (jedynie specjalne pasty mogą to wytrzymać) może warto pomyśleć o jakimś ceramizerze (np. dawny militec) ... :pub:
http://www.forumsmarowe.pl forum o olejach i smarach :)
dobierz właściwy olej i zobacz ile litrów wchodzi do układu http://www.forumsmarowe.pl/dobieranie-o ... t-vf10.htm
daniel_87
Post autor: daniel_87 » pt sie 31, 2012 11:53
wachu153 pisze:Witam,
W związku z tym, że to najlepszy wątek w PL na temat Airride ;) pozwolę sobie napisać na temat mojego auta.
Ostatnio słyszałem, że ktoś zrobił sobie zawieszenie air ride do BMW e46 - na razie tył - bez kompresora i butli - regulacja za pomocą sprężarki w warunkach garażowych lub pompki 12volt w warunkach drogowych ;)
czy to może działać na dłuższą metę?
jeśli dobrze zrozumiałem, to ten gość i tak jeździ bardzo nisko.
i chyba pisał, że te poduchy są po to, żeby łatwiej było wjechać żabą pod samochód.
funkcjonalność tego rozwiązania jest ZEROWA. wg mnie to tylko proszenie się o dodatkowego wrzoda na życiowej dupie.
przecież nie możesz tego w żaden sposób regulować. a niech złapie jakąś małą nieszczelność i jesteś upupiony. jak już robić, to dozbierać dodatkowe 1500,- i kupić viaira, zbiornik i zawory jak człowiek. wielu z nas stara się zrobić dobrze i jak najmniejszym kosztem, ale zwróć uwagę, że jak dotąd tylko jedna osoba odważyła sie zrobić tak jak to opisujesz...gość z tej e46. czytałem gdzieś, na jakimś forum, że chyba z jakiegoś zlotu chłopak wracał na odbojach, bo powietrze mu uszło (pewnie jeszcze nie miał tego dopracowanego, no ale mimo wszystko...)
jeśli chcesz mieć nisko małym kosztem, gwint..pewnie do A6 jest tego mnóstwo. jeśli chcesz mieć nisko i funkcjonalnie - air. i tak masz pierońsko łatwo, bo masz samochód do którego nie brakuje różnych pierdółek, zawiasów etc. ja gmerałem w e34...ani gwintu do tego za ludzką kasę, ani mnóstwa airrideów..nic..także zaciśnij zwieracze, dozbieraj gotówki i zrób w pełni funkcjonalną pneumatykę.
BTW. dystanse by się mocno przydały u Ciebie :hmm:
...:::BRYLANT:::...
Post autor: ...:::BRYLANT:::... » pt sie 31, 2012 19:48
użytkowo :D
zorro74
Post autor: zorro74 » pt sie 31, 2012 23:24
MAPET pisze:no tak poduchy przeciez sprezyne zastepujesz poduchą zobacz fotki na FB
nic do T3 nie znalazłem na FB
zyzek
Post autor: zyzek » sob wrz 01, 2012 02:34
daniel_87 pisze:
mowa o koledze Raadman z forum raceism, więcej o jego wynalazku dowiecie się w jego temacie na forum :)
Mentos6660
Post autor: Mentos6660 » sob wrz 01, 2012 14:52
bmka ladna i nie jest glupie rozwiazanie tylko ze poduchy musza dobrze trzymac powietrze a jak butla pelna pare razy go podniesie:P
daniel_87
Post autor: daniel_87 » sob wrz 01, 2012 15:26
Mentos6660 pisze:bmka ladna i nie jest glupie rozwiazanie tylko ze poduchy musza dobrze trzymac powietrze a jak butla pelna pare razy go podniesie:P
w e46 sprężyna chyba leci obok amora, więc łatwo zrobić w pełni szczelną, zakutą rubenę.
troszkę trudniej jest, jak amor leci przez poduszkę.
zyzek
Post autor: zyzek » sob wrz 01, 2012 21:21
daniel_87 pisze:
dokładnie.
MAPET
Post autor: MAPET » ndz wrz 02, 2012 00:45
zorro74 pisze:
http://www.facebook.com/media/set/?set= ... 686&type=1" onclick="window.open(this.href);return false;
co do e46 znam auto i mi sie podoba
ale zasadnicze pytanie po co pneumat skoro nie mozna tego na drodze czy gdziekolwiek w rozsadny sposob uzywac , bawic sie itd :) takie jakies malo uzytkowe to podejscie bez kompresorów zbiornikow itp...
Zaba91
Post autor: Zaba91 » ndz wrz 02, 2012 11:21
butla i kompresor musi być normalnie :D nie ma nic lepszego od zdziwienia w oczach przechodniów jak auto siada na ziemię :D i jeszcze większego jak podskoczy do góry :D
Jadźka:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=497693
VW it's not a hobby, this is passion...
...:::BRYLANT:::...
Post autor: ...:::BRYLANT:::... » ndz wrz 02, 2012 14:58
Zaba91 pisze:butla i kompresor musi być normalnie :D nie ma nic lepszego od zdziwienia w oczach przechodniów jak auto siada na ziemię :D i jeszcze większego jak podskoczy do góry :D
to fakt testowane w poznaniu na starym :jezor:
MAPET
Post autor: MAPET » ndz wrz 02, 2012 20:12
a jeszcze lepsze jak jest bezprzewodowo :)
Wróć do „Zawieszenia”
