Ukryte wentyle
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
Shmatan
Ukryte wentyle
Post autor: Shmatan » pn wrz 03, 2012 13:16
Witam.
Poszukuję informacji na temat ukrytych wentyli - czy są to produkty dopasowane do każdej felgi? czy warto się w to ładować (tzn czy nie wykazują się większą awaryjnością itp.)? czy jest między nimi jakaś różnica i należy wybierać określoną markę?
Z góry dzięki za pomoc - przed zimą chciałbym złożyć felgi na nowych oponach, a wymiana przechodzonych wentyli nie zaszkodzi
Zdrów
Jakub
Stalu
Ukryte wentyle
Post autor: Stalu » pn wrz 03, 2012 13:35
do jakich felg to ma być bo w paru modelach jest problem z tymi zaworami
Shmatan
Ukryte wentyle
Post autor: Shmatan » pn wrz 03, 2012 13:37
.Tomek., asa ar1
Stalu
Ukryte wentyle
Post autor: Stalu » pn wrz 03, 2012 13:41
to nie będzie problemu, co do opinii to nie spotkałem się jeszcze z negatywnymi jeśli są dobrze zmontowane to jest ok i nie przepuszczają. Jedynym problemem jest zgubienie przedłużki do pompowania, radzę mieć zawsze w schowku w aucie.
TAZ
Ukryte wentyle
Post autor: TAZ » pn wrz 03, 2012 21:28
Proponuję od razu dać je na silikon bo są częste problemy z uszczelnieniem.
pajonczek
Ukryte wentyle
Post autor: pajonczek » wt wrz 04, 2012 10:36
miałem jakieś zwykłe i nie było najmniejszych problemów. generalnie polecam :)
Shmatan
Ukryte wentyle
Post autor: Shmatan » wt wrz 04, 2012 12:53
Ok, dzięki panowie - to chyba wystarczy ;] przedłużkę od razu zamówię drugą, zapasową, ale jeszcze takie pytanko bo nie jestem przekonany patrząc na zdjęcia - czy po wykręceniu przedłużki te wentyle mają jakieś zabezpieczenie przed brudzeniem się gwintu? taki odpowiednik nakrętki na wentyl w normalnych wentylach?
zzaabboo
Ukryte wentyle
Post autor: zzaabboo » śr wrz 05, 2012 00:17
Tak kolego masz taką małą nakrętke raczej wkrętke na mały imbusik że cały gwint masz zasłonięty
pajonczek
Ukryte wentyle
Post autor: pajonczek » śr wrz 05, 2012 02:38
jak będzie kupował to zwróć uwagę czy "nakrętka" ma uszczelkę. bez uszczelki lubią przepuszczać syf.
Wróć do „Opony i felgi”
