Jednopunkt podaje za dużo benzyny
Witam mam problem mianowicie mam wszystkie pompki z rp a nadal mi podaje za duzo benzy zalewa go poprostu czym to moze być spowodowane ? Czy moze byc to wina czujnika położenia przepustnicy ?
Mój Mk2 1.8 T
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=514787" onclick="window.open(this.href);return false;
- Paweł Marek
A czemu nie piszesz co masz pod maską, piszesz o tych pompkach jakbyś jakis swap robił to opisz to. Może być tps i wiele innych przyczyn, jesli jest non stop otwary to uszkodzenie albo brak dobrego zmasowania sterownika silnika.
Silnik gx 1.8 zmieniłem tylko głowice kolektor itd na 1.8rp i własnie elektryk mi porobił wszystko tak jak ma być i wlasnie pierwsze myślałem ze moze byc wina pompy bo byla z gx to z rp załozyłem i dalej nic dalej za duzo benzyny podaje elektryk powiedział ze podejrzewa czujnik położenia przepustnicy ale nie wiem czy to moze byc to .
Mój Mk2 1.8 T
- Paweł Marek
może być ale nie tylko. Opisz konkretnie bo co to zanczy że podaje za duzo paliwa. Wtryskiwacz leje cały czas i nie zamyka się czy cyka normalnie ale podaje trochę tylko za dużą dawkę. SIlnik odpala? Może być nie podpiety lub uszkodzony czujnik temperatury, uszkodzony sam wtryskiwacz, uszkodzony sterownik silnika. Ale jednak na pierwszym miejscu z uwagi na to co było robione podejrzewabym błąd w podłaczeniu elektryki
normalnie podaje jak ma podawać ale strasznie duzo tej benzyny silnik nie odpala a jak sie na linke wezmie i jak trzymam na 4 tys to chodzi ładnie jak zejdzie to zaczyna sie dusić i muła łapie i gasnie
Mój Mk2 1.8 T
Wymienilem wtryskiwacz z regulatorem nadal to samo juz nie wiem co może być, moze komp walnięty, wtryskiwacz cyka ale podaje za dużą dawke i poprostu zalewa go
Mój Mk2 1.8 T
Sprawdź wszystkie wtyczki, wykonaj kody błyskowe.
Moje MK2: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=414862 - sprzedane
Nowe auto: W202 c280 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=560183
