JETTA 2 SMOKED LIGHT by wójaszek
Pimp_VW
Post autor: Pimp_VW » pt lip 21, 2006 19:43
a cos takiego moglo by byc :P ??
[b]lowsquad.pl[/b]
jadę wolno , bo nisko ...
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » sob lip 22, 2006 02:21
do golfa z takimi lampami niema problemu sa dostepne i drogie ale jetta front to tragedia do dostania
zacznijmy od tego ze lampa od golfa jest nierozbieralna i musisz zboic szklo zeby dostac sie do zawartosci srodka no chyba ze ktos zna tajemny sposob mnichow na otwieraie reflektorow z golfa
jetta front łątwo rozkleic a golfa niestety nie.Jak odblask przeniesiesz okragly do kwadratowego reflektrora bys musial z 6kupic od golfa zeby pokryc r.od jetty zreszta jakosc wykonania byla by pewnie nienajlepsza a koszty ogromne zakupu cienmych klarow od golfa ze spokojnie by starczylo na in.pro black jetta fornt ;)
wójaszek
Post autor: wójaszek » sob lip 22, 2006 17:05
tak sobie pomyslałem żeby można było zrobić tak....
wywalam orginalny odblask wstawiam ten wyjęty z tych oto halogenów
reszte lampy maluje na czarny połysk i gotowe co o tym sądzicie??
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=217495][img]http://img516.imageshack.us/img516/3865/c6b24316065aee5c.jpg[/img][/url]
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » sob lip 22, 2006 17:15
wójaszek pisze:tak sobie pomyslałem żeby można było zrobić tak....
Nie polecam wkladac odblaski od innych lamp, ktore nie sa przystosowane do swiatel mijania i drogowych, one maja specjalna konstrukcje odblaska, ktora daje odpowiedni strumien swiatla. Jak wlozysz odblask od lamp, ktore maja inne zastosowanie to ich nie ustawisz odpowiednio, mozesz oslepiac innych, moga duzo gorzej swiecic, nie przejdziesz przegladu a i niebiescy sie moga przyczepic.
Jak juz, to kup tanie cleary golfowe i je wsadz a bok wypelnij jakas blacha czy czyms pomalowanym na czarno, przy okazji moze jakies ringi, kieronkowskazy ;)
MAPET
Post autor: MAPET » ndz lip 23, 2006 20:45
nie rob kichy tyle powiem... gdzies ktos pisal ze w jettcie kos mial dymione ale ja wiem.. nei polecam absoltutnie malowania odblysnika lub klosza!!!!
po 2 mozesz ew pomalowac to co zaslanie zarowke H4 i to sie odbija w odblysniku i juz bedzie ciemniej.. a w tej lampie od mk2 to ten krzyz sie odbija w odblysniku i jest zludzenei ciemnej lampy
http://www.mapet-TUNING.com
kubi
Post autor: kubi » czw lip 27, 2006 23:55
Jak szanowny MAPET, powiedział pomaluj element blaszany ktory przykrywa zarowke w kloszu (zeby zarowka nie swieciła bezposrednio tylko strumien odbijał sie od odbłysnika a pozniej sswiecił mozesz tez pozniej zamontowac szkło na czarnym silikonie to spoteguje efekt czarnych lamp wiecej nie kombinuj bo szkoda kasy na wsadzanie odbłysnikow jak ci to nie starczy to mozesz wsadzic jakas soczewke do lampy a odbłysnik na czarno walnac ale wtedy długich nie bedziesz miał- kombinuj podsunołem pomysł ( mozna wsadzic biksenonowe soczewki ale to drozsza impreza) ale jak szalec to szalec na całego a odbłysniki z innych lamp zostaw w spokoju szkoda kasy i roboty na to
350 tys. km i ciagle jedzie
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » ndz lip 30, 2006 23:53
Ta oslona przed zarowka moze byc pomalowana na czarno :?: nie bedzie to powodowalo, ze lampa bedzie gorzej swiecila bo czesc swiatla nie odbije sie, tylko zostanie pochlonieta :?: ;)
MAPET
Post autor: MAPET » pn lip 31, 2006 00:35
no jak? przeciez to przeslania tylko zarowke H4 zeby nie razic na krotkich .in.. a to odbysnik wkoloodbija swiatlo przeciez H4 ma ciemny prozd nawet i siweci tylko na boki..
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » pn lip 31, 2006 00:41
MAPET pisze:no jak? przeciez to przeslania tylko zarowke H4 zeby nie razic na krotkich .in.. a to odbysnik wkoloodbija swiatlo przeciez H4 ma ciemny prozd nawet i siweci tylko na boki..
Racja, ma ciemny albo niebieski w zaleznosci od zarowki :) Dzieki :pub:
wójaszek
Post autor: wójaszek » czw wrz 21, 2006 21:34
odświżam temata, więc tak powoli robiłem zakupy i jutro przystępuje do pracy rzecz jasna bedzie fotorelacja :D , póki co mam zamiar pomalować
i zobacze jak wygląda ew. jeszcze coś podmaluje co tylko sie da i żeby zbytnio nie wpłynąć na odbicie się światła
juz nie wspomne że marzy mi sie taki efekcik na ebayu wart 159E
meir
Post autor: meir » czw wrz 21, 2006 23:29
no to czekamy na efekt końcowy i na fotorelacje :D:D jak mi sie spodoba to moze tez sie przezuce na jetta front i skombinuje se takie lampki !! :D POWODZENIA !!!
-->>SPRZEDAM<<--
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=128396
wójaszek
Post autor: wójaszek » pt wrz 22, 2006 09:09
z tego co sie domyslam to do produkcji dymionych lamp uzywają cimnego chromu takiego jak na niektórych felgach samo to juz daje efekt i jeszcze jakieś czarne wstawki i FERTIG!!
Guteq
Post autor: Guteq » czw wrz 28, 2006 21:36
wójaszek działaj dzialaj a ja niedługo sie zgłosze do ciebie na wykonanie hihi :bigok:
wójaszek
Post autor: wójaszek » czw wrz 28, 2006 22:26
Przedstawie tutaj małą fotoporadę, pokoleii opiszę jak wykonać lampki typu SMOKED w reflektorach JETTA 2
a oto porady dotyczące wykonania
czyli JETTA 2 SMOKED LIGHTS by <<<<<<<<WÓJASZEK>>>>>>>>
Co bedziemy potrzebować
- spray odporny na wyższe temperatury (do ok 690 stopni C , czarny mat)
- taśma lakiernicza papierowa DOBRA!!!
- benzyna ekstrakcyjna
- sucha szmatka ;)
- czarny silikon
- duzo gorącej (zagotowanej) wody i miska...
- śrubokręt płaski, krzyżakowy
- nożyk do tapet
- klucz 8ka
Przystępujemy do pracy:
1. Zdejmujemy grill naszym oczom ukażą sie dwa reflektory przy pomocy klucza rozmiar 8 odkręcamy od wzmocnienia czołowego po 4 sruby na każdej lampie
2. Rozbieramy lampe z niepotrzebnego osprzętu bedziemy potrzebować śrubokręt krzyżakowy i płaski, odkręcamy lampę od metalowego mocowania nastepnie z lamy opinamy 4 metalowe spinkiściągające szkło z korpusem
3.Zabieramy sie za rozklejanie szkła, i tu UWAGA POSPIECH NIE WSKAZANY!!! za to CIERPLIWOŚĆ trzeba mieć ogromną. Bierzemy goły reflektor, w druga reke nożyk do tapet lub żyletkę i nacinamy szparę miedzy korpusem a szkłem jak tylko głęboko sie da, nastepnie lampa wędruje do miski z zagotowaną wodą, tam sie moczy około 3 minut, po czym wyjmujemy lampe na stół i delikatnie podważamy śrubokrętem lub czyms podobnym w celu rozklejenia (((( nie próbujcie podważać lamp HELLI bo dookoła plastikowa obramówka korpusu popęka odszczypie sie a szkło nie ruszy ))))
Obrazek Obrazek
4.Gdy juz mamy w całosci rozklejona lampę nie pozostaje nam nic jak cieszyć sie 90% sukcesem. Kolejnym etapem jest czyszczenie resztek kleju i zasłonięcie częsci niemalowanej. Bierzemy do reki kawałki gazet i taśme papierową i z wielką precyzja obklejamy miejsca które nie będą uczesniczyc w malowaniu (pamiętając o zasadzie zeby taśma miała jak najmniej kontaktu z lustrzanym odblaskiem)
5.Etap to czyszczenie malowanych powierzchni , do tego użyjemy czystej szmatki i benzyny ekstrakcyjnej
6. Przystepujemy do malowania,obracamy lampe i najpierw malujemy osłonę żarówki (grzybek), potem przystępujemy do malowania wnętrza. Lampe malujemy około 3-4 razy w odstępie 10minut żeby wszystko ładnie pokryło
Obrazek Obrazek
7. Pomalowana lampa wygląda tak:
Prawy reflektor Firma DEPO
Lewy reflektor Firma HELLA
Widac małą różnice :D odbłysnik w helli schodził jak pazłotko poprzyklejany na taśmie, natomiast w depo było całkiem OK.
8. Czynność to sklejanie reflektorów przygotowujemy wczesniej kupiony silikon (czarny) wypełniamy nim ten rowek w który wkleimy szkło reflektora, następnie prosimy kogos o pomoc, kto nam ściśnie lampe , a sami owijamy reflektor taśmą i tak pozostawioamy do wyschnięcia silikonu około 10-24h
Obrazek Obrazek
9. Po wyschnięciu silikonu zdejmujemy taśmę skręcamy części lampy do kupy jak na początku tylko w odwrotnej kolejności , gotową lampe przykręcamy spowrotem do wzmocnienia zakładamy grill i GOTOWE!!!!
Takim sposobem wykonalismy JETTA 2 SMOKED LIGHT
Efektu na aucie wam niestety narazie nie pokaże ponieważ podczas przeróbki uległo zniszczeniu jedno szkło reflektora, i w tej chwili nie bardzo to wygląda :bigok: jedna lampa ok a druga zasłonięta folią :blush:
Ostatnio zmieniony czw wrz 28, 2006 22:34 przez wójaszek, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Style”
