Górne mocowanie amortyzatora
AliGi
Post autor: AliGi » czw wrz 06, 2012 20:05
Hej. Dzisiaj dla próby zakładałem zimowe oponki do golfa i zauważyłem dziwną rzecz kiedy poruszałem kołem lub amortyzatorem: " onclick="window.open(this.href);return false; , kiedy samochód był już na ziemi wygląda to tak: Obrazek Czy to powinno się ruszać?? Domyślam się, że nie bo w drugim aucie jest to sztywne. Zawieszenie to mts technik. Piszcie o co chodzi i co jest nie tak.
Łukasz86
Post autor: Łukasz86 » czw wrz 06, 2012 20:23
nie kojarz jak ta owa gumka się zwie ale w każdym bądz razie do wymiany jest :grin:
AliGi
Post autor: AliGi » pt wrz 07, 2012 09:41
http://moto.allegro.pl/poduszka-amortyz ... 05815.html" onclick="window.open(this.href);return false;
To jest to??? Czy na pewno po wymianie tej części byłoby ok??
Łukasz86
Post autor: Łukasz86 » pt wrz 07, 2012 11:24
Luz minimalny musi być ale nie aż taki jak na filmiku
Dokładnie chodzi o luz miedzy Gniazdem poduszki a kielichem który dokrencony jest od góry do amora . :hmm:
na moje oko 3/4 mniejszy jak na fotce :grin:
nitrox89
Dawca organów
Dawca organów
Auto: mk4 AXR+
Post autor: nitrox89 » pt wrz 07, 2012 11:26
Bardziej prawdopodobne jest to że masz nowy typ tej "przykrywki", a starą poduszke i robi się taka szczelina.
Rust is lighter than carbon fiber
AliGi
Post autor: AliGi » pt wrz 07, 2012 13:05
No dobra chłopaki, to co ja mam teraz robić?? To co dałem w linku to w ogóle to jest to czy coś innego??
nitrox89
Dawca organów
Dawca organów
Auto: mk4 AXR+
Post autor: nitrox89 » pt wrz 07, 2012 13:19
To jest poduszka starego typu (z wbudowanym łożyskiem). Nowego typu poduszka ma osobno łożysko. Na podstawie zdjęcia niestety nie potrafię określić jaką masz poduszke obecnie, a nie chce wprowadzić Cię w błąd
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pt wrz 07, 2012 13:37
Masz poduszkę nowego typu po polowie 94 r. Kupuj lemfordera bo juz nie bede pisal jak w seacie wygladal febi , i co najwazniejsze w lemforderze w srodku masz metal w febim gume
U Ciebie jest taka
http://moto.allegro.pl/poduszka-amortyz ... 44427.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Można je wymienić bez ruszania katów na amoreze
AliGi
Post autor: AliGi » wt wrz 11, 2012 17:41
Dzisiaj włożyłem poduszki, Lemfordery jak polecaliście, ale przy skręcie na maxa słychać jak o mykają sprężyny. Wyjmując te stare była jeszcze taka metalowa jakby podkładka. Nie wkładałem jej z tymi lemforderami tylko zostawiłem. Czy to może być przyczyną tego??
EDIT:
Dałem tą podkładkę ale nadal było słychać sprężyny. Wyjąłem tą poduszkę i jak przyłożyłem podkładkę do poduszki to nie pasują do siebie. Także jutro będzie trzeba wymienić je w sklepie.
W moim aucie jest taka: http://moto.allegro.pl/poduszka-z-lozys ... 04118.html" onclick="window.open(this.href);return false; , http://moto.allegro.pl/poduszka-amortyz ... 37863.html" onclick="window.open(this.href);return false; , a w sklepie dali mi taką: http://moto.allegro.pl/poduszka-amortyz ... 50804.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Poduszka, która siedzi w aucie jest dobra, niezniszczona, więc nie wiem czemu to się rusza jak jest na tym filmiku. Także jest sens w ogóle to wymieniać???
danioo
Re: Górne mocowanie amortyzatora
Post autor: danioo » czw wrz 13, 2012 09:11
Wizualnie niezauważysz, że poducha jest zużyta. Widać to jak auto stoi na kołach, wtedy jest ten "prześwit" i luz o którym mowa na filmie.
ja u siebie we wtorek wymieniałem poduchy i łożyska, stare miałem febi i było jeszcze gorzej jak u Ciebie, na nowych ten luz jest minimalny, oczywiście poduchy lemforder.
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
AliGi
Post autor: AliGi » czw wrz 13, 2012 17:11
Pomylili się i przyszła jedna sztuka, ale ją założyłem. Na pierwszy rzut oka wyglądała jak ta w aucie, ale po założeniu jest różnica. Jutro będzie druga i będzie git. Także już po sprawie. Dzięki Panowie.
danioo
Post autor: danioo » czw wrz 13, 2012 23:02
Masz racje na pierwszy rzut oka nie widać różnicy pomiędzy zyżytą poduchą a nową. Dopiero ba aucie jest zauważalna poprawa.
