MK3 - padl aku w 2h
Lewyy
MK3 - padl aku w 2h
Post autor: Lewyy » pn lip 31, 2006 08:24
wczoraj o 17.30 normalnie jezdzilo auto - jak zykle z reszta :-) Pozniej zachodze do samochodu o 19.30 a tu nic. Nawet cyferki przebiegu sie nie swieca. Przekrecam kluczyk, a tu cisza jak w lesie...
Co moglo byc przyczyna tak szybkiego rozladowania aku?
Pomocy, jestem bezradny w tej sytuacji,
pozdrawiam.
PS: aaaa... silnik to 1,9D rocznik 93'
zbyszegk
GTI Edition
GTI Edition
Post autor: zbyszegk » pn lip 31, 2006 08:44
Sprawdz ile masz elektrolitu w akumulatorze... szwgrowi padł też całkowicie, kupił już drugi, do starego dolał wody i teraz ja na nim se śmigam...
Lewyy
Post autor: Lewyy » pn lip 31, 2006 08:58
Na pewno jakies zwarcie musi byc bo to niemozliwe zeby w niecale 2h padl aku calkowicie.
camelmk
Post autor: camelmk » pn lip 31, 2006 08:58
najlepiej pojechać do elektryka i sprawdzić pobór prądu na wyłączonym silniku - moze jakieś zwarcie - sprawdź ładowanie też - może padło. No i tak jak przedmówca napisał - czy ci elektrolit nie odparował.
w sumie 200 KM
KRZYSZTOF SKOCZEK
Post autor: KRZYSZTOF SKOCZEK » pn lip 31, 2006 09:31
Sprawdz miernikiem napięcie na akumulatorze. Jak będzie mniej niż 12,5V to masz rozładowany akumulator.
Lagier
Post autor: Lagier » pn lip 31, 2006 11:46
najpewniej gdzies masz jakas zwore niedawno kumple mial identyko sytuacje w reno 19. Jak sie okazalo zwarcie robila mu lampka w bagazniku. Sprawdz poziom elektrolitow w aku, wez miernik i zlookaj tez jaki power daje po naladowaniu. Mozesz go odpiacod klem, naladowac i zostawic na 2h zobaczysz czy sam sie rozladuje jesli tak do bedziesz mial odpowiedz jesli nie odpowiedzi musisz szukac w elektryce auta
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=52442&sid=35d1486d4778b56e470bdd838e43350e][img]http://members.lycos.co.uk/lagierek/temp/sig_new.jpg[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2941803#2941803]SPRZEDAM!!! DUNLOP SPORT MAXX NEW!![/url]
Fabian LDZ
Post autor: Fabian LDZ » pn lip 31, 2006 13:22
sprawdź jeszcze ładowanie
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » pn lip 31, 2006 15:28
Mi nie dawno sam padł aku.Dostał zwarcia a dzień wcześniej dolałem do cel.Ładowałem go cały dzień,ale i tak silnik przekręcił raz i aku zdechł.Od strony plusa to mi się trochę wybrzuszyła bateria.Teraz chwilowo jeżdze na akumulatorze od malucha 45ah i pali,ale troche ciężej i czasami wpada mi silnik w tryb awaryjny.Jestem zmuszony kupić nowy aku i kolejny wydatek :rotfl: Pozdro
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » pn lip 31, 2006 16:07
Tak jak koledzy wyżej piszą ale ja miałem kiedyś tak że w alternatoże padły diody i jak gasiłem auto to te diody puszczały prąd na masę i kapota. po 3 dniach doszedłem co to :P
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
Lagier
Post autor: Lagier » pn lip 31, 2006 16:14
Pruszkowiak pisze:Mi nie dawno sam padł aku.Dostał zwarcia a dzień wcześniej dolałem do cel.Ładowałem go cały dzień,ale i tak silnik przekręcił raz i aku zdechł.Od strony plusa to mi się trochę wybrzuszyła bateria.Teraz chwilowo jeżdze na akumulatorze od malucha 45ah i pali,ale troche ciężej i czasami wpada mi silnik w tryb awaryjny.Jestem zmuszony kupić nowy aku i kolejny wydatek :rotfl: Pozdro
na 45aH to ja palilem w zimie przy -15 :D przy - 25 uz nie chcial :D
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » pn lip 31, 2006 16:19
Lagier, ja kiedyś na takim chciałem odpalić Lublina no i nie dał rady ;)
Lewyy
Post autor: Lewyy » wt sie 08, 2006 18:31
Dzieki Panowie... macie punkciki... :-)
PS: zwarcie mialem przy wlaczniku ogrzewania szyby tylnej...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
