lampy mk3
aguamak
lampy mk3
Post autor: aguamak » pn lip 31, 2006 14:34
Mam takie pytanie dot. lamp. Chcę sobie zmienić lampy.
Chodzi o te lampy typu angel eyes (z ringami), czy te lampy sie nie psują, jak się przepalą te ringi to jak się to wymienia?(wymienia się w ogóle), poza tym czy wiązki od tych lamp pasują do narmalnej kostki od mk3? warto kupować takie lampki czy to strata kasy i lepiej kupić sobie orginalne hella typu ala golf mk4?
Al ca pono
Post autor: Al ca pono » pn lip 31, 2006 14:39
To zależy od tego czy taka lampa ma atest co do wymiany tych o ringow to niewiem natomiast ja sam nie inwestowalbym w takie lampy poniewaz zazwyczaj sa duzo drozsze niz standartowe
aguamak
Post autor: aguamak » pn lip 31, 2006 14:49
tzn ceny akurat są zbliżone:
http://www.allegro.pl/item115970017_vw_ ... ella_.html
a tu są przykładowe z ringami:
http://www.allegro.pl/item118359232_lam ... etlne.html
leniwiec76
Post autor: leniwiec76 » pn lip 31, 2006 14:52
ja posiadam FK Chrom z ringami, wcześniej miałem bez ringów i bardzo polecam są po prostu super. W ringach sąpo trzy małe żarówki i wymienia się je jak zwykłe postojówki a kupując orginalne FK dostajesz do nich wiązkę żeby je podłączyć do tej co masz
pozdrawiam
leniwiec76
tomekzabrze
Post autor: tomekzabrze » pn lip 31, 2006 17:00
ja mam takei lampy drugi tydzien swieca rewelacyjnie a wygladja jeszcze lepiej
poleecam
uksz
Post autor: uksz » pn lip 31, 2006 21:33
Ja ma osobiście "Angel Eyes " ringi + soczewka
Świecą super , robią wrazenie......
Z podłączeniem nie ma zadnego problemu ....
Z wymianą zarówek tez ......
Osobiście polecam
:bajer:
felicjator
Post autor: felicjator » pn lip 31, 2006 21:41
A jak z regulacją ich wysokości po przełożeniu silniczków ze "starych" lamp? Działa to bez zarzutu?
auta kwitnące wiśnią
leniwiec76
Post autor: leniwiec76 » pn lip 31, 2006 23:03
ja nie mam regulacji i wogóle mi to nie przeszkadza, ale podobno silniczki można przełożyć i będzie gadać
leniwiec76
felicjator
Post autor: felicjator » pn lip 31, 2006 23:48
leniwiec76 pisze:ja nie mam regulacji i wogóle mi to nie przeszkadza, ale podobno silniczki można przełożyć i będzie gadać
No właśnie słyszałem opinię,że mimo przełożenia nie pracuje to tak jak powinno
leniwiec76
Post autor: leniwiec76 » wt sie 01, 2006 00:01
sorka ale mówię że słuszałem (czytałem), ja ustawiłem tak jak trzeba i jest ok
leniwiec76
dolphin
Post autor: dolphin » wt sie 01, 2006 09:07
Hej ja posiadam ringi in.pro. Sa ok, dzialaja tez bez zarzutu. Jezeli chodzi o regulacje to nie bylo problemu. Przekladasz i dziala jak nalezy, a nawet lepiej (poprzednio mi jeden reflektor dzialal)
Teraz tylko trza podjac decyzje jakie :)
pozdravwiam
aguamak
Post autor: aguamak » wt sie 01, 2006 11:58
morze rzuci ktoś jakieś linki do allegro do lamp które warto kupić, bo troche tego jest, jakiej firmy lampy są dobre a zarazem nie kosmicznie drogie?
ps. lampy z ringami mają regulację elektryczną?tak że jak siepodepnie pod stare wtyczki będzie można regulować wysokość?
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » wt sie 01, 2006 12:30
polecam lampy Hella a'la mk4 super swieca !!
zaplacilem za nie 585 zl brutto z ubezpieczona przesylka i mozliwoscia sprawdzenia przy listonoszu
dolphin
Post autor: dolphin » śr sie 02, 2006 09:38
Osibiscie moge polecic ten sklep. Obsluga bez zarzutu, na drugi dzien po zamowieniu przyslali mi lampy (za pobraniem). Lampy sprawuja sie znakomicie - nic nie paruje i nie przecieka a i wyglad ok.
Co do silniczkow - wystarczy przepiac oryginalne i dziala bez problemu. Mowa oczywiscie o lampach z ringami:)
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 180 gości
