podświetlenie przycisków mk2
Witam mam problem z podświetleniem przycisków. Nie działa mi podświetlenie przycisków ( np. ogrzewanie szyby swiatla przeciwmgielne itp) a także nie działa mi podświetlenie nawiewu. Proszę o pomoc . Zaznaczam ,że żarówki są sprawne.
Ten Pierwszy :
Myślę że już do końca.
ps. Na letnich felach ładniej się prezentuje ( BBS 15")
GolfikMKII
przy wlaczniku swiatel masz takie pokretlo przekrec je a jak by dalej nie dzialalo to trzeba zobaczyc czy wszystkie kable dochodza do przelacznika oraz jak to nie poskutkuje to sprawdzic styk tego pokretla
Re: podświetlenie przycisków mk2
MatVWeusz pisze:może masz żarówki spalone ..
a napisałem wcześniej ,że żarówki sprawdzałem więc niestety nie są spalone...
te pokrętło kręciłem nic nie daje a kable wszystkie dochodzą bo działają te przyciski tylko nie dają podświetlenia.
Ten Pierwszy :
może znacie jeszcze jakieś powody no chce zrobic te podswietlenia zeby to jakoś wygladało . Czekam na jakies informacje .
Ten Pierwszy :
GolfikMKII
tak jak Ci mowie rozloz ten wlacznik i zobaczysz po czym przesuwa sie blaszka od tego pokretla i przeczysc aa i zobacz czy do takiego kawalka metalu dochodzi taki cieki przewodzik w tym przelaczniku
ta podswietlenie licznika działa. A po czym ma ta blaszka się przesuwać???
Ten Pierwszy :
GolfikMKII
rozkrecisz zobaczysz a jak nie to mozna na krotko odpowiednie piny w kostce spiąć na krótko i sprawdzić czy działa a które zobaczysz po wyłączniku
ty ale ona mysle ze działa skoro mogę regulować podswietlenie licznika (słabiej - mocniej) ale ide zara zobaczyć. Jak coś bede pisac
Ten Pierwszy :
- marcinek84
A może nie łączy przewód co idzie zasilanie podświetlenia przełączników i nawiewu. Przechodzi to przez tą szeroką czarną wtyczkę pod deską. Jak żarówki sprawdziłeś to zobacz czy masz zasilanie w kostce.
Pierwsza PNka na BLOSie?
sprawdzałem to pokrętło i działa wsio łączy jakąś blaszkę i cos jeszcze (nie wiem jak nazwać) jutro daje dla znajomego elektromechanika ( miał golfa 2 ) on sie zna na tym sprzęcie i powie mi co jest
Ten Pierwszy :
Dobra juz zrobilem wsio działa . Proszę zamknąć temat
Ten Pierwszy :
mistrzmichal
A możesz powiedzieć co było przyczyna i jak ja naprawiłeś? Mam ten sam problem.
