Znika olej 1l na 3 tys km
jamesoki
Re: Znika olej 1l na 3 tys km
Post autor: jamesoki » wt wrz 11, 2012 07:53
Detektor pisze:
jamesoki pisze:Odma w silnikach PD jest razem z pokrywą zaworów.
zgadza się ale jak wymiana pokrywy może wpłynąć na pobór oleju ? jakoś nie widzę związku
To znaczy że masz odmę sprawną. :hmm:
Jak ci się uszkodzi zobaczysz związek bardzo szybko na bagnecie.
Kopciuch ma duże przedmuchy a w odmie jest zawór membranowy wyrównujący ciśnienie w komorze korbowej. Jak poleci ten zaworek to olej idzie odmą do silnika. U mnie na 500km litr. Wymiana pokrywy i skończyły się kłopoty. Temat dość powszechny. Ja swoją odmę załatwiłem poza silnikiem zdjąłem pokrywę żeby wyciągnąć PD i położyłem do góry dupą w piwnicy (żeby olej nie leciał), tam poleżała dwa tygodnie i membrana się wygięła.
Sztomel dobrze radzi na początek odma w butelkę.
Piasek
Post autor: Piasek » wt wrz 11, 2012 08:28
Detektor pisze:zgadza się ale jak wymiana pokrywy może wpłynąć na pobór oleju ? jakoś nie widzę związku
Odmę wystarczy odpiać i skierować do butelki.
Uszkodzona odma niedokładnie separująca mgłę olejową to jedno ale podpięta do kol. ssącego gdzie pracuje turbina to katastrofa gdyż ta działa jak odkurzacz zasysając wspomnianą mgłę...
U mnie w firmowym silnik żarł 2 litry na 15 tys km, po odpięciu odmy i puszczeniu jej do butelki po 15 tyś km w butelce była może setka oleju... ale nawet chyba tego nie było... zaś konsumpcja oleju zeszła do niezauważalnych ilości.
jamesoki
Post autor: jamesoki » wt wrz 11, 2012 09:06
Piasek pisze:podpięta do kol. ssącego gdzie pracuje turbina to katastrofa gdyż ta działa jak odkurzacz zasysając wspomnianą mgłę
Norma euro. Normalnie odmę najlepiej wypierniczyć poza układ zasilania przecież z niej żadnego zysku nie ma, no poza ekologicznym. EGR to przynajmniej grzeje silnik a odma......
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 36 gości
