Ładowanie i kontrolka
Re: Ładowanie i kontrolka
Może dali altka o zbyt dużym amperażu ?
VW Bora, 1.9 TDI, 2004 rok, 101 KM, silnik w wersji ATD, automat, 5-biegowy TIP-TRONIC
Yamashka R6 :]
Yamashka R6 :]
- PhoeniX
- Forumowy spamer :)
- Auto: MK2 oraz MK4
- Silnik: 2xRP
Nie znam sie kurcze jakbym sie znał to bym sam go zlozyl a ja niestety wole zapłacic
ale może i masz racje choc kurcze to dość polecana firma w okolicy
PhoeniX
Boże jak umrę, nie pozwól mojej żonie sprzedać auta za cenę zakupu z umowy
MK2 by PhoeniX http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 2#p6250552
Nikt nie jest nieomylny ;D
Yamashka R6 :]
Yamashka R6 :]
- PhoeniX
- Silnik: 2xRP
Ale za to wczoraj odkryłem cos fascynujacego. Wjechałem do garazu wyłączam swiatła a postojowe mi migaja razem z kontrolka od ładowania ( ta lekko pulsowała) włączyłem drogowe swiatła i mruganie swiateł przeszło kontrolka sie tak lekko do mnie mruzyła
PhoeniX
Regulator napięcia jak nic moim zdaniemPhoeniX pisze:Ale za to wczoraj odkryłem cos fascynujacego. Wjechałem do garazu wyłączam swiatła a postojowe mi migaja razem z kontrolka od ładowania ( ta lekko pulsowała) włączyłem drogowe swiatła i mruganie swiateł przeszło kontrolka sie tak lekko do mnie mruzyła
Sprawdź prąd bezpośrednio na alternatorze nie na aku w czasie pracy silnika i przy gazowaniu i daj znać
Oj chyba będzie "ok-ejka"
Po chwili namysłu nie dotarte szczotki też
Ostatnio zmieniony śr wrz 12, 2012 12:49 przez mssg1, łącznie zmieniany 1 raz.
Yamashka R6 :]
Yamashka R6 :]
- PhoeniX
- Silnik: 2xRP
No szczotki sa nowiutkie w sumie mam jeszcze regulator który spaliłem wczesniej i szczotki prawie nie ruszone więc może i szczotki sie do wirnika docieraja
PhoeniX
Oby oby :] To czekamy na wieści
Yamashka R6 :]
Yamashka R6 :]
- PhoeniX
- Silnik: 2xRP
No kurcze jak nie przejdzie przez tydzień znaczy się do 22 września to jadę na sprawdzenie napięcia do magików co mi robili alternator. Już sam nie wiem co jest nie tak ale mam nadzieje że to szczotki lub diody w liczniku. W sobotę rozbiorę deskę i sprawdzę drugi licznik to będę miał jedno do odjęcia. W sumie od 22.09.2012 mam urlop to może czas da trochę posiedzieć przy moim SiepakU. Musze zawieszenie zrobić układ kierowniczy i zawias założyć może założę dwa pozostałe alu.
PhoeniX
Jak pulsują Tobie światła to to nie będzie raczej wina licznika :]
Yamashka R6 :]
Yamashka R6 :]
Aligator30
proponuje sprawdzić czy przypadkiem komutator nie jest porysowany jeżeli jedna szczotka słabo dolega lub ciężko chodzi w swoim prowadzeniu do komutatora tj wirnika to kontrolka ładowania będzie się jarzyć
Phoenix sprawdzaj szybciej bośmy ciekawi kto wygra pyfko
Yamashka R6 :]
Yamashka R6 :]
- PhoeniX
- Silnik: 2xRP
Szybciej nie dam rady bo ciągle jestem w pracy a po nocy nie mam jakos zamiaru grzebać
Wychodze o 6:50 i wracam o 19:30 więc wybacz mssg1 nie mam siły
PhoeniX
Spoczko rozumiem :] Ja tez tak mam. 0530 do 1700 zanim wrócę :] A i silnik tak gorący, że 2-3 h nie idzie go dotknąć
Yamashka R6 :]
Yamashka R6 :]
- PhoeniX
- Silnik: 2xRP
Spostrzeżenie dzien przed przekładka licznika mssg1 wczesniej po nocy w garazu potrzebowała kontroleczka ponad 2 tysie obrotów żeby zgasła a dzisiaj tylko 1300
jest lekka poprawa natomiast co dziwne z tym żażeniem na postojówkach jest na drogowych zanika
PhoeniX
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 10 gości
