Proszę o szybkie wytłumaczenie jak ustawić rozrzą ?Golf 1.8
golfgolf123
Post autor: golfgolf123 » ndz wrz 09, 2012 12:36
Zależy mi na szybkim wyjaśnieniu jak ustawić rozrząd w Golfie 3 1.8 90km.Proszę o szybką pomoc.Gorąco Pozdrawiam
emil429
____
____
Post autor: emil429 » ndz wrz 09, 2012 12:48
Wszystko masz w tym temacie :bigok:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=350028" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?f=87&t=311059" onclick="window.open(this.href);return false;
golfgolf123
Post autor: golfgolf123 » wt wrz 11, 2012 15:59
problem polega na tym ze zaczął mi piszcdze rolka napinacza wiec go zmieniłem i pewnie niechcacy minimalnie przestawił mi sie zapłon,bo jak zapaliłem go to nie było to samo poprostu brak mocy wolniejsze wkręcanie na obroty.Sprawdziłęm czy znaki pokrywają się z tym na wałku,wał tak żeby było widać te nacięcie w tej dziurce koło skrzyni,i aparat na ten znak.Wszystko było na swoim miejscu nie wiem co jest grane pomocy!!!
emil429
____
____
Post autor: emil429 » wt wrz 11, 2012 16:26
Ustaw go na pierwszym tłoku do samej góry i ściągnij kopułkę, sprawdź czy się pokrywa palec z pierwszym tłokiem. Według mnie jest przestawiony i dlatego tak się dzieję. Przestaw kable na aparacie i powinno być wszystko OK.
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » wt wrz 11, 2012 21:24
golfgolf123 pisze: pewnie niechcacy minimalnie przestawił mi sie zapłon
Może wystarczy tylko ustawić na nowo zapłon w jakimś serwisie który posiada lampę stroboskopową ?
golfgolf123
Post autor: golfgolf123 » wt wrz 11, 2012 22:00
ustawiał mi kumpel jakis miesiac temu,bez żadnej lampy bajka była:)
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Re: Proszę o szybkie wytłumaczenie jak ustawić rozrzą ?Golf
Post autor: waski1 » wt wrz 11, 2012 22:09
golfgolf123 pisze:ustawiał mi kumpel jakis miesiac temu,bez żadnej lampy bajka była:)
No to jedź do niego niech ustawi jeszcze raz.
golfgolf123
Post autor: golfgolf123 » wt wrz 11, 2012 22:19
no musze właśnie tak zrobić,ale narazie szukam kogos do wymiany uszczelniaczy bo i tak trzeba rozrząd rozbierac a ja teraz mam akurat wszystko rozgrzebane
golfgolf123
Post autor: golfgolf123 » śr wrz 12, 2012 15:04
jakie jest rozmieszczenie kabli na tej kopułce któy to pierwszy cylinder na tej kopułce???
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » śr wrz 12, 2012 15:22
golfgolf123 pisze:jakie jest rozmieszczenie kabli na tej kopułce któy to pierwszy cylinder na tej kopułce???
Jak ją zdejmiesz na obudowie aparatu jest kreska i ona odpowiada za 1 gar potem 3-4-2 zgodnie ze wskazówkami zegara.
golfgolf123
Post autor: golfgolf123 » śr wrz 12, 2012 15:32
właśnei przed chwilą przepinałem te kable w kopułce raz nie zapalał raz chodził na 3 cylkach,chciałem sprawdzić czy dobrze podpiąłem tak jak było dzieki :)mi sie wydaje ze palec i ten znak na kopułdze zgadzaja sie,ale na bank cos jest nie tak przestwiło sie coś bo nie jest tak samo.A propo dzwoniłem do kliku warsztatów w mojej okolicy i nikt nie chce sie podjąc wymiany uszczelniaczy bez zdjęcia głowicy :pub:
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » śr wrz 12, 2012 15:38
golfgolf123 pisze: i nikt nie chce sie podjąc wymiany uszczelniaczy bez zdjęcia głowicy
Dziwne fajna robótka.Chyba że kasy szukają.
golfgolf123
Post autor: golfgolf123 » śr wrz 12, 2012 15:58
myslalem nad tym zeby samemu zrobic przyrzad do wciskania tych zaworów co ty na to:D?
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » śr wrz 12, 2012 16:04
golfgolf123 pisze:myslalem nad tym zeby samemu zrobic przyrzad do wciskania tych zaworów co ty na to:D?
Chyba nie dasz rady.
Wróć do „Mechanika”
