problem z radiem itp.
kuzynTychy
Post autor: kuzynTychy » wt wrz 11, 2012 17:17
Witam wczoraj mialem incydent z moim radiem a mianowicie chcialem je wlaczyc to zalaczylo sie i odrazy wylaczylo, sprawdzalem bezpieczniki i wszystkie sa ok, podpinalem dwa rozne radia aby sprawdzic czy poprostu moje radio nie siadlo ale to samo gdy podpinalem inne - brak reakcji tak jak by pradu nie dostawal.
Bern
Post autor: Bern » wt wrz 11, 2012 17:45
Sprawdź kostkę przy stacyjce. Możliwe że naciągnąłeś kable od kostki od radia i straciły styk, dlatego nie masz prądu.
Bern
kuzynTychy
Re: problem z radiem itp.
Post autor: kuzynTychy » wt wrz 11, 2012 17:54
ok zaraz pojde sprawdzic, dzieki jak cos bede pisal dalej :)
kuzynTychy
Post autor: kuzynTychy » wt wrz 11, 2012 18:02
niestety nie znalazlem nic nie znalazlem, kostki wygladaja na ok
Bern
Post autor: Bern » wt wrz 11, 2012 18:19
Zdaje mi się że będą zimne luty... Innego wyjścia nie ma niż coś z kablami.
kuzynTychy
Post autor: kuzynTychy » wt wrz 11, 2012 18:22
beznadzieja ... umowilem sie juz do elektryka tylko nie wiadomo ile zaspiewa on za takie cos...
Arczix
Post autor: Arczix » wt wrz 11, 2012 20:02
Najlatwiej to sprawdzic miernikiem lub u kogos kto taki miernik posiada czy na kablu zoltym i jest stale 12 V a na czerwonym po stacyjce +12 jak masz takie kolory kabli w radiu. Jak miales radio po stacyjce to najprawdopodobniej styk w koste sie wypalil.
..::ReddeviL::..
Jeżdże nisko, leże na glebie....
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=182481
[url=http://img17.imageshack.us/my.php?image=6kg9rg8.gif][img]http://img17.imageshack.us/img17/5804/6kg9rg8.gif[/img][/url]
