Gaśnie podczas jazdy, ale po kilkunastu sekundach odpala.
- Paweł Marek
semis, ja ci pisałem o cenie używanego aparatu zapłonowego ze szrotu - dla jasności. Ryzyk fizyk, ale jeśli w momencie zakupu bedzie sprawny to szansa jest że długo pochodzi, ja na używce mam zrobione 150 tysięcy.
rozmawiałem wczoraj ze znajomym mechanikiem który zna się na rzeczy, i mówi że jakaś przyczyna musi być że pali te czujniki - otóż prawdopodobnie moduł zapłonowy przy cewce może już wysiadać, paląc czujnik halla... Dlatego też wymienię całą cewkę i aparat (cewka nowa, aparat używka) jak dojdzie trochę $$
Nareszcie
po 1,5 miesiąca stania golf ożył
kupiłem nową cewkę zapłonową , używkę aparat i chodzi jak ta lala
jeszcze tylko podjechać do kogoś z lampą str. by dokładnie zapłon wyregulować bo się dławi przy mocniejszym depnięciu...
zrobiłem to ok 17 i banan na twarzy jeszcze mam
- patryk28091991
Radość trwała krótko.
Golf znowu zaczyna odstawiać humorki.
trzeba delikatnie gazu dodawać bo sie zaczyna dusić.
ALE - znowu to samo co przed awarią - na obojetnie jakim biegu nagle buuuu słabnie i zwalnia na 1-3 sek i znowu ma moc..
wracałem do domu z pracy, tak 80 kmh, z 5 na 4, i potem przy 60 na 3, przejechałem zakręt, ja na gaz a on buuuuu na 2 sekundy i to dosc mocno i potem juz dalej...
Rano troszke dluzej trzeba nim pokręcić i zdaje mi sie ze tak nie do konca równo chodzi..
Może to kwestia dokładniejszego ustawienia zapłonu? Teraz ustawiłem " tak o " by jechał..
Skoro chodził w miarę dobrze po wymianie to raczej przyczyny szukałbym w tym, że:
Sprawdź dobrze ten aparat.semis pisze:kupiłem nową cewkę zapłonową , używkę aparat
