AKl nie chodzi na dwa cylindry
Witam wszystkich. Mam golfa MK4 1.6 AKL 98r. i nie chodzi mi na dwa cylindry 2,3 cewka wymieniona , przewody, świece, silnik obrobiony ale to nic nie pomogło co zauważyłem to że na trzecim cylindrze jest ciepły a nawet gorący kolektor dolotowy. Co to może być za przyczyna? W Vag-u 0 błędów. Byłbym wdzięczny za pomoc
A nie masz czasem przestawionego rozrządu? Sprawdź kompresje na tych cylindrach.
rozrząd jes bankowo ustawiony dobrze a kompresje zmierze ale to chiba nie to świece na tych cylindrach są mokre czyli tak jak by iskry nie było a cewka podmieniana przewody nowe
- maciejhan
A ciśnienie na tych cylindrach sprawdzałeś?
Mogła się uszczelka między nimi wypalić.
głowica obrabiana, uszczelka nowa, pierścienie nowe i przed remontem silnika i po to samo. Ciśnienie ok.
Wykręc lub podłacz inne świece pod swoje przewody i zobacz czy faktycznie daje iskrę. Skoro piszesz, że kolektor ssący jesy ciepły na tych dwóch cylindrach to wygląda jaby zapłon był za wczesny.
