Proszę o szybkie wytłumaczenie jak ustawić rozrzą ?Golf 1.8
- golfgolf123
Zależy mi na szybkim wyjaśnieniu jak ustawić rozrząd w Golfie 3 1.8 90km.Proszę o szybką pomoc.Gorąco Pozdrawiam
Wszystko masz w tym temacie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=350028" onclick="window.open(this.href);return false;
- golfgolf123
problem polega na tym ze zaczął mi piszcdze rolka napinacza wiec go zmieniłem i pewnie niechcacy minimalnie przestawił mi sie zapłon,bo jak zapaliłem go to nie było to samo poprostu brak mocy wolniejsze wkręcanie na obroty.Sprawdziłęm czy znaki pokrywają się z tym na wałku,wał tak żeby było widać te nacięcie w tej dziurce koło skrzyni,i aparat na ten znak.Wszystko było na swoim miejscu nie wiem co jest grane pomocy!!!
Ustaw go na pierwszym tłoku do samej góry i ściągnij kopułkę, sprawdź czy się pokrywa palec z pierwszym tłokiem. Według mnie jest przestawiony i dlatego tak się dzieję. Przestaw kable na aparacie i powinno być wszystko OK.
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB - Kontakt:
Może wystarczy tylko ustawić na nowo zapłon w jakimś serwisie który posiada lampę stroboskopową ?golfgolf123 pisze: pewnie niechcacy minimalnie przestawił mi sie zapłon
- golfgolf123
ustawiał mi kumpel jakis miesiac temu,bez żadnej lampy bajka była:)
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Re: Proszę o szybkie wytłumaczenie jak ustawić rozrzą ?Golf
No to jedź do niego niech ustawi jeszcze raz.golfgolf123 pisze:ustawiał mi kumpel jakis miesiac temu,bez żadnej lampy bajka była:)
- golfgolf123
no musze właśnie tak zrobić,ale narazie szukam kogos do wymiany uszczelniaczy bo i tak trzeba rozrząd rozbierac a ja teraz mam akurat wszystko rozgrzebane
- golfgolf123
jakie jest rozmieszczenie kabli na tej kopułce któy to pierwszy cylinder na tej kopułce???
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Jak ją zdejmiesz na obudowie aparatu jest kreska i ona odpowiada za 1 gar potem 3-4-2 zgodnie ze wskazówkami zegara.golfgolf123 pisze:jakie jest rozmieszczenie kabli na tej kopułce któy to pierwszy cylinder na tej kopułce???
- golfgolf123
właśnei przed chwilą przepinałem te kable w kopułce raz nie zapalał raz chodził na 3 cylkach,chciałem sprawdzić czy dobrze podpiąłem tak jak było dzieki :)mi sie wydaje ze palec i ten znak na kopułdze zgadzaja sie,ale na bank cos jest nie tak przestwiło sie coś bo nie jest tak samo.A propo dzwoniłem do kliku warsztatów w mojej okolicy i nikt nie chce sie podjąc wymiany uszczelniaczy bez zdjęcia głowicy
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Dziwne fajna robótka.Chyba że kasy szukają.golfgolf123 pisze: i nikt nie chce sie podjąc wymiany uszczelniaczy bez zdjęcia głowicy
- golfgolf123
myslalem nad tym zeby samemu zrobic przyrzad do wciskania tych zaworów co ty na to:D?
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Chyba nie dasz rady.golfgolf123 pisze:myslalem nad tym zeby samemu zrobic przyrzad do wciskania tych zaworów co ty na to:D?
