W jakim zakresie obrotów najbardziej eko jazda ?
Moderator: Tomek
Re: W jakim zakresie obrotów najbardziej eko jazda ?
No dobra. Raz w miechu bujne się autostradką na 4ce
VW Bora, 1.9 TDI, 2004 rok, 101 KM, silnik w wersji ATD, automat, 5-biegowy TIP-TRONIC
Yamashka R6 :]
Yamashka R6 :]
Ja tam uważam, że od tego jest turbina aby dmuchała
A od ilu się załącza w TD-kach ?
Yamashka R6 :]
Yamashka R6 :]
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
odkąd uruchomisz silnik to turbo pracuje, a jeżeli chcesz wykorzystać w pełni to od koło 2000tyś
A ja myślałem, że od określonych obrotów :]
Yamashka R6 :]
Yamashka R6 :]
Ten moment "niby załączenia" to pełen boost, a co za tym idzie maksymalny moment obrotowy - tym steruje N75 i kierownice spalin, które potrafią się zapiec przy PSJmssg1 pisze:A ja myślałem, że od określonych obrotów :]
Co to jest PSJ ? Oznaczenie modelu silnika ?
Kierownica to ten pręt co wychodzi z gruszki za turbo ?
Yamashka R6 :]
Yamashka R6 :]
PSJ to Popier...ny/*#cenzura#*..ty Styl Jazdymssg1 pisze:Co to jest PSJ ? Oznaczenie modelu silnika ?
Jak kto tłumaczy
Unikać należy jak ognia częstego PSJ (czyli *#cenzura#******go Stylu Jazdy) ;
Na czym to polega i czym szkodzi - prosta odpowiedź jak ruszasz powoli
prawie bez gazu, zmieniasz szybko biegi przy 2000obr. nie dajesz silnikowi
osiągnąć swojego momentu obr. ani mocy i jeździsz czesto na 5biegu 60km/h po
mieście unikając przyśpieszeń to znaczy że uprawiasz PSJ. Czym to szkodzi?-
Niespalona sadza ze spalin zapieka się w kierowniczkach powietrza w turbinie
zmiennej geometrii. Nie jest korygowane ciśnienie turbina pompuje absurdalne
ciśnienia co komputer odczytuje jako błędne i przechodzi w tryb pracy
awaryjnej co się objawia spadkiem mocy. [...] i od czasu do czasu trzeba przycisnąć silniczek każde TDi musi wnętrzności przewietrzyć.
No przedmucham, przedmucham - obiecuję
A jak ta sadza zacznie odpadać grubo to nic nie rozpieprzy ?
Yamashka R6 :]
Yamashka R6 :]
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
rób to stopniowo powoli i nie gwałtownie, oczywiście na zagrzanym silniku ewentualnie możesz zobaczyć za sobą chmurkę czarnego dymu, to znaczy że się oczyścił
Jak zaczną się wbijać śrubki i nakrętki jak pociski w auta tych z tyłu to delikatnie odjąć gaz ?
Yamashka R6 :]
Yamashka R6 :]
- KamilP
- DieseL PoweR
Sadza się wypali a nie wyleci.... nic Ci sie nie uszkodzi
Przecież żartowałem
Yamashka R6 :]
Yamashka R6 :]
