Radio zestrojone a słaby zasięg na odpalonym silniku
Wszystko o nawigacji i CB Radiu.
Moderatorzy: k0nr4d, VIP
wajda1
Post autor: wajda1 » pt wrz 14, 2012 14:40
Witam, mam taki problem z radiem PRESIDENTA JOHNY II, mianowicie antena jest zestrojona z radiem bardzo dobrze, wyniki pomiaru na kanale 1- 1,2 na 20- 1,1 a na 40- 1,3 , na postoju radio chodzi dość fajnie, zbiera dobrze i jest wystarczający zasięg, natomiast po odpaleniu auta i w czasie jazdy wszystko szlak trafia, zasięg max 2km :otepienie:
Zapadła decyzja o kupnie nowego radia, które już jest zamówione, ale zanim stare wywalę lub coś innego z nim zrobię, chciałbym się dowiedzieć czy to może być wina radia że ma za słabe filtry bądź ma coś uszkodzonego ??? Radio jeździ w iveco daily z 2007r. Antena jest zamocowana na spojlerze dachowym, bez względu na to czy była oddzielna masa do anteny czy nie problem i tak był. Nawet na różnych antenach sprawdzałem chyba z 3 i zawsze było to samo.
Co o tym sądzicie ???
[url=http://imageshack.us][img]http://img217.imageshack.us/img217/1164/95ad095b5ec71a8apa6.jpg[/img][/url]
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt wrz 14, 2012 18:40
a dokładnie gdzie masz podpięte zasilanie radyjka ? a próbowałeś wsadzić na próbę jakieś inne radyjko ?
wajda1
Post autor: wajda1 » pt wrz 14, 2012 18:57
radio z początku było podpięte gdzieś pod jakąś wiązkę,myślałem że to od tego, popiołem pod akumulator i dalej jest to samo,innego radia nie podłączałem bo nie mam innego na stanie żeby to sprawdzić
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » sob wrz 15, 2012 12:48
wajda1 pisze:antena jest zestrojona z radiem
Z miejscem montażu, a nie z radiem.
Na bank masz zakłócenia od auta, czy na wolnym kanale po odpaleniu wzrastają znacznie szumy? Pokaż fotkę montażu. Na spojlerze, bez płaskiego dachu jako przeciwwagi nie będzie dobrego zasięgu. Druga sprawa, że Johnny II to szmelc z filtrem ANL, który prawie nie działa.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
wajda1
Post autor: wajda1 » ndz wrz 16, 2012 11:44
po odpaleniu wskaźnik na radiu wrasta do 2 3 kropki, podczas jazdy jest na maxa do czerwonego pola , antena jest z boku, z prawej strony, spojler zajmuje cały dach i nie ma jak jej na stałe do dachu założyć, jedynie z tyłu za spojlerem, ale wtedy nie szło jej wcale zestroić bo już próbowałem, później ogarnę jakąś fotkę i dodam gdzie to jest miej więcej zamontowane
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » ndz wrz 16, 2012 14:56
Czyli masz zakłócenia od silnika i osprzętu. Ciężko będzie to wyeliminować. Jeśli nie chcesz grzebać się w odkłócanie osprzętu, to możesz wymienić radio, na coś z wyższej półki, które ma mocny ANL i dodatkowo NB.
wajda1
Post autor: wajda1 » ndz wrz 16, 2012 22:31
to radio się nada YOSAN JM-3031 TURBO ???
wajda1
Post autor: wajda1 » pn wrz 17, 2012 18:59
zdjęcia nie ogarnąłem niestety, a teraz w sumie to już nawet niema czego fotki zrobić, bo dziś jakiś skur..... sobie pożyczył moja antenę jak zostawiłem auto na parkingu na 20min i polazłem z paczka :-( i teraz muszę jeszcze dobrać jakąś antenę do radia, gdzieś tak do 250zł polecacie coś ??? najlepiej żeby była z magnesem ale miała także możliwość montażu do kabla z końcówką na motylka, bo taki kabel mi został po mojej presidenta, a magnes bym miał jakbym chciał sobie do osobówki założyć.
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » wt wrz 18, 2012 19:05
Na mocowanie DV polecam Alana 9 Plus, ale magnes trzeba do niego dokupić osobno, na okazyjne wyjazdy wystarczy magnes Faruna 145 mm. Yosan 3031, jak najbardziej się nadaje, jednak może w mieście irytować brak RF Gain.
wajda1
Post autor: wajda1 » wt wrz 18, 2012 19:40
dzięki, temat do zamknięcia
Wróć do „Nawigacja i CB Radio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 5 gości
