1Z po programie
Qrcxze my tu o serio modach i softach
a kolega wyjeżdża z boxem z Vtechu....., po drugie z 1Z na ori wtryskach nigdy nie wydobędziesz samym softem 120 koni idę o zakład owszem jak włożysz ASV to tak tyle mam do powiedzenia na temat tego co zacytowałeś PS boxy na allegro z niemiec gość ma za 300 i działaja całkiem nieźle wiem bo rok jeździłem z takim ale to nigdy nie będzie program a jak program to gadaj z Uysym Alim Torą hej.
mam kilka pytan
jestem zielony jesli chodzi o silniki wiec badzcie wyrozumiali
mam 1Z i planuje jeszcze w tym roku chiptuning
masters oferuje mi to za 1000pln wiec nie jest zle
teraz pytania:
- o ile litrow wiecej (mniej wiecej) moge spalic jesli bede wykorzystywal dodatkowa moc silnika??
- czy chipowanie silnika o przebiegu 200 tys km jest bezpieczne i nie skroci jego zywotnosci??
- od wrzesnia bede zarabial jezdzac (dziennie okolo 200km) i pytanie to samo co punkt wyzej. czy nie skatuje tymi przebiegami chipowanego silnika jezdzac rozsadnie a tylko okazyjnie dociskajac do deski???
- jesli raz czy dwa wleje gorszej jakosci rope to moze czyms grozic??? (olej to Castrol MILEAGE)
- czy nie okaze sie ze seryjna skrzynia biegow jest "za krotka" ??
- jesli tak to czy jedynym wyjsciem jest jej wymiana na np. skrzynie z wersji 110 KM??
narazie tyle pytan
z gory dzieki za odpowiedzi
pozdrawiam
teraz pytania:
narazie tyle pytan
pozdrawiam
- Adamm
mysle ze to ocenia ludzie ktorzy beda Ci robic program i dobiora moc i moment do stanu Twojego auta a jesli auto nie bedzie sie nadawalo to nie podejma sie zadania bo nie daza gwarancjibzykla pisze:- czy chipowanie silnika o przebiegu 200 tys km jest bezpieczne i nie skroci jego zywotnosci??
jesli bedziesz dbal o auto tak jak normalnie sie dba to nie powinno nic sie dziac, tyle ze przy zwiekszonej mocy czesciej wymienia sie olej i filtrybzykla pisze:- od wrzesnia bede zarabial jezdzac (dziennie okolo 200km) i pytanie to samo co punkt wyzej. czy nie skatuje tymi przebiegami chipowanego silnika jezdzac rozsadnie a tylko okazyjnie dociskajac do deski???
- jesli raz czy dwa wleje gorszej jakosci rope to moze czyms grozic??? (olej to Castrol MILEAGE) raczej to samo co przy nieruszanym silniku (IMO)
skrzynka ma chyba zapas a wiecej jak 200 km / h ie bediesz jezdzil- czy nie okaze sie ze seryjna skrzynia biegow jest "za krotka" ??
Johny1984
ooooooooooo za tą cenę można chyba kupić cały silnik 1.9TDI 131PS bez skrzyni z paska B6 albo Mk4...mirass pisze:turbo 130PD z montażem - 1200zł
wtryski - 900zł
IC - 200-300zł + koszt orurowania (najtaniej zrobić we własnym zakresie)
soft w Katowicach - 1000zł + hamownia
pzdr
[ Dodano: 2006-08-03, 13:11 ]
prawie 3500 pln za same części ....
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
mirass
miłość kosztuje...Johny1984 pisze:ooooooooooo za tą cenę można chyba kupić cały silnik 1.9TDI 131PS bez skrzyni z paska B6 albo Mk4...mirass pisze:turbo 130PD z montażem - 1200zł
wtryski - 900zł
pzdr
za tą kase kupisz silnik-zazwyczaj bez turbiny, ale dolicz kompa wiązke, swapa i ok.5000zł trzeba miec, tyle że masz juz duuuuze pole do manewru
www.vagtune.pl tel. 502730289
tylko to wielkie pole do manewrów to minimu 5000 ze swapem...Johny1984 pisze:nie duże... WIELKIE POLE DO MANEWRÓWmirass pisze:tyle że masz juz duuuuze pole do manewru
pzdr
a te manewry to kolejne 3000...
tak czy śmak moja opinie jest taka..albo kupić mk3 z 1Z i robic mody jak mirras za ca 3-3,5 tys albo kupic AFN-a i walnąć dobry soft+FIMC za 1,5 i tez sie ma 140/330..różnica w cenie aut jest minimum 2, 3 tys ale każdy AFN ma np lepsze hamulce chyba że ktos kupi 1Z w wersji GT TDI..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
