Kontrolka silnika, brak mocy, drgania...
kamil93p
Post autor: kamil93p » ndz wrz 16, 2012 10:21
Witam!
Tak jak w temacie, podczas normalnej jazdy, zaczęła migać mi kontrolka silnika:
Po chwili zapaliła się (bez mrugania).
Po dojechaniu do domu, wyłączeniu silnika i uruchomieniu ponownie, znów zaczęła migać, następnie świeciła jednostajnie.
Gofer nie ma siły jechać, skacze na niskich obrotach, po dodaniu gazu czuć drgania.
Niedawno została w nim założona instalacja gazowa oryginalna BRC, ale jeśli przełączę na benzynę dzieje się to samo.
Silnik: 1.4 16V
Co może być tego przyczyną? Podejrzewam, że cewka, jeśli tak to jaki jest tego koszt :)
Fafik258
Post autor: Fafik258 » ndz wrz 16, 2012 10:59
Dobrze kombinujesz, podepnij pod vaga to Sie dowiesz który cylinder. Lub wyjmuj cewki i obserwuj zmiany w pracy silnika. Na tym cylindrze na którym nie będzie zmiany to ten z uszkodzona cewka. A cewka pewnie do 200 zł
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn wrz 17, 2012 10:22
Jeżeli ma kolega silnika o kodzie BCA to pewnie któras z cewek nakładanych na swiece. Cena ok 160 zł za sztukę. Najlepiej podpiąc vaga i sprawdzic gdzie wypadaja zapłony / odczytać bład. Może być , że tylko na jednym z cylindrów a może byc na kilku. Mozna tez bawic się z odpinaniem poszczególnych cylindrów/cewek i patrzec czy potem silnik pracuje gorzej czy bez zmian. Jeżeli gorzej to dana cewka jest sprawna. Jeżeli bez zmian to jest wadliwa.W przypadku gdy to jest "starszy" silnik tzn z kablami zapłonowymi to trzeba posprawdzac przewody, świece itd.
kamil93p
Re: Kontrolka silnika, brak mocy, drgania...
Post autor: kamil93p » pn wrz 17, 2012 22:42
Dzięki koledzy za odpowiedzi.
Okazało się że cewka która nachodzi na świecę padła. Już wymieniłem i wszystko śmiga jak powinno :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 7 gości
