spada predkość
domi18sko
spada predkość
Post autor: domi18sko » ndz wrz 16, 2012 14:16
mam taki problem zauważyłem ze podczas zjazdu z górki przy 140 km/h prędkość zamiast się utrzymywać bądź rosnąć to mi spada tak jak by hamując samochód sprawdzałem temperaturę felg to przednie lekko ciepłe a tylne zimne. sprawdzałem czy to czasem nie skrzynia próbowałem na wciśniętym sprzęgle ale jest to samo.
2 Sprawa Czy to wina jest kół dostaję na kierownicy lekkich drgań zaczyna się od 80km zwyż.felgi proste . powietrze jest 2,4 bara. drążki wymienione. może to być wina Poduszki ?
mssg1
spada predkość
Post autor: mssg1 » ndz wrz 16, 2012 14:32
Zazwyczaj jak przy prędkości między 80-100 km drga kiera to złe wyważenie. Skoro jednak zwalnia nawet na sprzęgle (zakładamy, że z górki tak ?) no to skąś te opory muszą się brać. Pytanie czy felgi są tylko ciepłe czy gorące ?
VW Bora, 1.9 TDI, 2004 rok, 101 KM, silnik w wersji ATD, automat, 5-biegowy TIP-TRONIC
Yamashka R6 :]
domi18sko
spada predkość
Post autor: domi18sko » ndz wrz 16, 2012 16:12
z górki wiezdzajac na prosta to on powinien sunac , a tu w przeciagu ze 140 hamuje momentalnie . przednie felgiu sa cieple nie gorace .
XV2
spada predkość
Post autor: XV2 » ndz wrz 16, 2012 16:16
Sprawdź przód ( hamulce ) może tłoczek 3-ma
Wróć do „Mechanika”
