Zasięg jazdy MFA
marpar
Zasięg jazdy MFA
Post autor: marpar » sob wrz 15, 2012 21:17
Witam wszystkich na forum, to mój pierwszy post.
Otóz w moim golfie 1998 posiadam mfa taki jak na załaczonym zdjeciu. Pokazuje spalanie, czas jazdy temperature i pare innych.
Ale czy jest możliwe aby pokazywal zasięg jazdy na paliwie?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Zasięg jazdy MFA
Post autor: Qto » sob wrz 15, 2012 21:57
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=162092" onclick="window.open(this.href);return false; - miłej lektury
marpar
Zasięg jazdy MFA
Post autor: marpar » sob wrz 15, 2012 22:02
A to nie dotyczy tylko tych komputerow z czerwonym wyswietlaczem?
Pablo Corrado
Zasięg jazdy MFA
Post autor: Pablo Corrado » sob wrz 15, 2012 22:05
Na MFA nie można wyświetlić RKM (zasięgu na pozostałym paliwie).
Jest to możliwe tylko w licznikach z IMMO 3.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Zasięg jazdy MFA
Post autor: Qto » sob wrz 15, 2012 22:10
marpar pisze:A to nie dotyczy tylko tych komputerow z czerwonym wyswietlaczem?
dotyczy, czyli odpowiedź jest taka że u Ciebie to nie zadziała
seebst
Zasięg jazdy MFA
Post autor: seebst » ndz wrz 16, 2012 10:39
marpar, jest jedyne wyjście - zakup licznika od skody. Wówczas będziesz miał, jak na filmiku: " onclick="window.open(this.href);return false;
marpar
Zasięg jazdy MFA
Post autor: marpar » ndz wrz 16, 2012 16:16
A dało by rade zeby zegary byly z golfa a sam komputer z octavi? Jestem zainteresowany tematem bo brakuje mi tej funkcji.
marpar
Zasięg jazdy MFA
Post autor: marpar » wt wrz 18, 2012 00:38
Ewentualnie mozna poszukac fisa bez CAN
seebst
Zasięg jazdy MFA
Post autor: seebst » wt wrz 18, 2012 07:59
marpar, Ja cały czas szukam, szukam..
Nie znajdziesz :D
A poza tym, jak będziesz miał fisa bez can to i tak funkcji rkm mieć nie będziesz. Dopiero immo 3 miało taką opcję :ass:
marpar
Zasięg jazdy MFA
Post autor: marpar » wt wrz 18, 2012 08:58
A nie jest tak, ze w kazdym fisie da sie to odblokować ?
Poza tym jakie są jeszcze "braki" w fisie bez CAN ?
Jezeli mamy oryginalne radio to wyswietla sie stacja radiowa?
Na allegro niby pare jest, ale przeważnie, w kazdym cos nie działa :)
Oprocz tego na allegro sa jeszcze adaptery CAN ale to chyba tylko do radia i GPS
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Zasięg jazdy MFA
Post autor: Qto » wt wrz 18, 2012 09:22
marpar, poczytaj sobie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=162092" onclick="window.open(this.href);return false;
Pablo Corrado
Re: Zasięg jazdy MFA
Post autor: Pablo Corrado » wt wrz 18, 2012 19:12
marpar pisze:A nie jest tak, ze w kazdym fisie da sie to odblokować ?
W pełnym FISie bez CANa nie będziesz miał RKM. To tylko w licznikach z IMMO 3 ( czy to FIS czy 1/2 FIS).
Żeby radio się wyświetlało, musisz je podpiąć do zegarów trzecią wiązką kabelków i radio musi być ORI.
Sprzedam:
marpar
Zasięg jazdy MFA
Post autor: marpar » wt wrz 18, 2012 20:40
No to wracamy chyba do licznika z Octavi :) Robił ktoś taki zabieg...?
marpar
Zasięg jazdy MFA
Post autor: marpar » śr wrz 19, 2012 00:30
Pablo Corrado a co powiesz na to, ze tutaj koles ma w passacie bez can rkm ?
Chodzi o to ze jest 1/2 fis?
