Problem - blindowanie długimi a podświetlenie zegarów
doniu92
Post autor: doniu92 » ndz wrz 16, 2012 01:02
Witam. Dzisiaj zauważyłem problem w swoim golfie. Przy blindowaniu(mruganiu) światłami długimi podświetla mi się licznik, i delikatnie przycisk awaryjnych i ogrz. szyby, włącznik i regulacja świateł, podświetlenie tablicy rejestracyjnej oraz przyciski el. szyb od strony kierowcy(pozostałe przyciski szyb oraz regulacja lusterek nie świecą). Tylko licznik świeci normalnie a reszta delikatnie się podświetla. Idąc dalej sprawdziłem skrzynke bezpieczników. Jeżeli wyjme bezpiecznik światła drogowego od str. pasażera i zablinduje dlugim od kierowcy to podświetlenie się nie zapala (czyli chyba tak jak ma być), a jak zrobie na odwrót czyli wyjme bezpiecznik światła od kierowcy i zablinduje tym od str. pasażera to dzieją się te cuda czyli wychodzi że problem jest na świetle od str. pasażera. Nawiasem dodam, że kiedyś montując radio coś się podziało/zewrzało bo stopiło mi bezpieczniki od długich (obydwa naraz stopiło). Bezpieczniki wymieniłem ale nie wiem czy od tego momentu się dzieją te jaja czy dopiero później. Proszę o rade co to może być.
Dodam, że podmieniałem bezpieczniki na inne ale bez skutku. Dzieje się to tylko przy blindowaniu/mruganiu długimi wajchą kierunkowskazów. Przy włączaniu świateł mijania, postojówek ,czy długich na stałe( czyli wajcha do przodu) jest wszystko OK, bez znaczenia czy silnik zapalony czy zgaszony.
doniu92
Post autor: doniu92 » ndz wrz 16, 2012 19:21
Problem rozwiązany. Powodem było diodowe podświetlenie tablicy rejestracyjnej które ostatnio założyłem. Wsadziłem normalne żarówki i wsio gra :) Ten sam problem wystepuje także jak całkowicie wyciągne żarówki, a dodatkowo bzyczy jakiś przekaźnik. Mam nadzieje że to normalka.
Pytanie: Czy ktos kto ma MK4 albo jakieś bliźniacze auto z grupy VAG i ma podświetlenie talbicy LED to czy ma taki problem że przy blindowaniu mu sie zegary zaświecają? Również można to sprawdzić przy wyjętych calkowiecie oprawkach żarówek. Chodzi mi o to czy to normalne czy może coś mam zrąbane w instalacji.
arek607
Post autor: arek607 » ndz wrz 16, 2012 20:40
Zmieniłem ostatnio żarówki na diody: w podświetleniu tablicy, postojówki i całe wnętrze. Ale niestety nie odpowiem Ci na Twoje pytanie bo u mnie "blindowanie" nie działa w ogóle. Nie za bardzo mi się chce dobierać do manetki (bo to ją podejrzewam jako przyczynę) i dlatego mrugam włączając normalnie długie:) Tak na chłopski rozum to wydaje mi się że nie powinno tak się dziać bo jaki związek mają długie z podświetleniem tablicy??
VW Golf 1.9 TDI AJM 115KM LINK
doniu92
Post autor: doniu92 » ndz wrz 16, 2012 21:51
No kurde ja już zgłupiałem. Przed założeniem ledów było wszystko ok. Założyłem ledy, wszystko ładnie dopuki nie zauważyłem że dzieją się wyżej opisane jaja. Zauważyłem że przy blindowaniu też mrugają ledy w tablicy rej. to zacząłem właśnie od tablicy bo pomyślałem że może te świeżo założone LEDy robią jaja. Wyciągnąłem całkowicie oprawki z LEDami, zablindowałem i do tego całego cyrku doszło jeszcze zgrzytanie tak jakby z przekaźnika. Wsadziłem oprawki ze zwykłymi żarówkami, zacząłem blindować i wszystko jak oryginał - zaświecają się tylko długie z kontrolką na zegarach, żadne inne podświetlenie się nie zapala a przekaźniczek czy co tam ładnie cyka tak jak powinien przy zaświecaniu długich. Wszystko teraz ładnie gra . Jak ktoś może to niech sprawdzi czy w swoim mk4/Borze po wyjęciu oprawek ma jakiekolwiek jaja z podświetleniem całych zegarów czy zgrzytaniem z okolicy bezpieczników :)
doniu92
Post autor: doniu92 » śr lis 21, 2012 15:00
Może mi ktoś dać odpowiedź na pytanie dlaczego mi się tak działo z tymi diodami , że jak je wlożyłem to wariowało to blindowanie (patrz pierwszy post)? Z tego co pamiętam to tak samo sie działo jak całkiem wyjałem żarówki ze zderzaka. Czy to może wina , żarówek, czy może golf tak ma, czy może u mnie w elektryce coś nie tak. Na zwykłych włóknowych żarówkach działa OK wszystko. Chciałbym wrócić do takiego podświetlenia bo mi odpowiadało :)
vwtdi90
Post autor: vwtdi90 » śr lis 21, 2012 20:22
Ja mam problem z diodami w środku lekko się żarzą po zamknięciu drzwi nie wiem co zrobić opornik nic nie daje .
arek607
Re: Problem - blindowanie długimi a podświetlenie zegarów
Post autor: arek607 » śr lis 21, 2012 21:15
vwtdi90 pisze:Ja mam problem z diodami w środku lekko się żarzą po zamknięciu drzwi nie wiem co zrobić opornik nic nie daje .
U mnie jest tak, że boczne diody w środkowej lampce delikatnie się żarzą. Ale widać to tylko w nocy. nic z tym nie robię bo mi to nie przeszkadza. :bigok:
doniu92
Post autor: doniu92 » czw lis 22, 2012 21:01
Czyli albo te diody o d*pe rozbić, albo instalacja golfa nie znosi tych diód :) Nie znam się, no ale widze pełno samochodów jeździ na diodach i albo każdy olewa problemy z nimi , albo tylko w niektórych autach m.in Golfie robią diody jaja :? A tak mi sie podświetlenie tablic podobało na diodach, a włożyłem zwykłe żarówki bo nie będe ryzykował, że jakis przekaźnik od długich mi się spali albo coś innego w instalacji
vwtdi90
Post autor: vwtdi90 » czw lis 22, 2012 21:18
Diody Led potrzebują małego prądu żarzą się bo oryginalna instalacja przewiduje żarówki o dużej mocy i mamy wtedy przebicie tak to rozumie.
arek607
Post autor: arek607 » czw lis 22, 2012 23:57
doniu92 pisze:A tak mi sie podświetlenie tablic podobało na diodach
Ja u siebie też miałem tablicę podświetloną ledami. Jeden mi się spalił to zastąpiłem go diodą z kabiny. Po jakimś czasie spaliła mi się druga dioda (sam nie wiem czemu; w środku świecą wszystkie do tej pory). Teraz jeżdżę z podświetloną połówką tablicy. Założę zwykłe żarówki bo na diody nie wyrobię :banghead:
matias1
Post autor: matias1 » pt lis 23, 2012 07:59
Musisz odseparować linię na której są diody.
To znaczy, że musisz wstawić tgz diodę prostowniczą.
Muszę przyznać że ja nie mam tych problemów, w tablicy są diody, następnie jako postojówki też są diody, w kopertówkach też i w kabinie są również diody.
Przy najbliższej okazji zrobię zdjęcie diody jaką mam i podeślę abyś wiedział jaką masz kupić.
Dodam że diody które kupiłem są o dużej mocy z tgz radiatorem odprowadzającym ciepło.
Z tego co pamiętam poszło na to kupe kasy a kupowałem je w nowym elektroniku w Katowicach, koło spodka.
Od trzech lat jak jeżdżę wymieniłem jak na razie 2 szt
Pozdrawiam,
Maciej
doniu92
Post autor: doniu92 » sob lis 24, 2012 02:08
matias1, jeśli rzeczywiście nie masz problemów z tym wariującym podsietleniem przycisków w aucie przy blindowaniu to dobrze by było jak wrzuciłbyś tutaj te Twoje diody :)
A może sprawdzą się diody robione pod szyne CAN, żeby nie wywalało w samochodze błędu o spalonej żarówce?? Ja kupiłem zwykłe bo nie mam żadnych kontrolek o spalonych żarowkach ale może rozwiążą mój problem te diody pod CAN...
Ukashu
Post autor: Ukashu » ndz lis 25, 2012 19:02
Witam. Czytam o Twoich problemach z LEDami i jestem zdziwiony. Ja mam żarówki diodowe w światłach pozycyjnych z przodu i z tyłu, w tablicy rejestracyjnej, w stopach i światłach cofania i nie mam żadnych problemów z miganiem długimi. W środku również mam diody w podsufitce i drzwiach i tak samo nie ma to wpływu na resztę światełek w aucie. Nie jestem ekspertem, ale sprawdź czy Twoje problemy nie mają związku z wilgocią. Może do oświetlenia tablicy gdzieś dostaje się woda i robi zamieszanie. Pozdro.
doniu92
Post autor: doniu92 » ndz lis 25, 2012 22:36
Raczej wilgoci tam nie ma, od wewnętrznej strony oprawki żarówek sa suchutkie, no i na zwykłych żarówkach nie ma kłopotu. Tylko diody robią jaja...
