Czym pomalować lub okleić plastiki we wnętrzu?
bakonfs
Post autor: bakonfs » sob wrz 15, 2012 10:39
Da radę te paski podłużne/długie obkleić bez wyciągania całego kosza,a resztę wyciągasz i obklejasz w ciepłym domku:)
pawello900
Post autor: pawello900 » ndz wrz 16, 2012 14:33
da rade :-) musisz tylko wyciac takie paski na wymiar a najlepiej troszke szersze zebys mogł podczas grzania o obklejania wsunac w te szczeliny po bokach :bigok:
bakonfs
Post autor: bakonfs » ndz wrz 16, 2012 19:38
Zostało jeszcze trochę folii,to jeszcze się zrobi poprawki:)
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Auto: Passat B5 FL 1.8T
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » pn wrz 17, 2012 11:49
bakonfs, naklejka kubeczka skąd? :chytry:
bakonfs
Post autor: bakonfs » pn wrz 17, 2012 12:23
http://allegro.pl/naklejka-symbol-uchwy ... 85174.html" onclick="window.open(this.href);return false;
polster
Post autor: polster » wt wrz 18, 2012 20:13
Jest taki płyn firmy HG, który usuwa te gumy.
ProgrameR
Post autor: ProgrameR » wt wrz 18, 2012 21:37
Jak odtłuszczałem plastiki pod oklejanie acetonem to ta guma schodziła powoli więc jeśli ktoś ma pod ręką może sobie wcierać i próbować ;)
pawello900
Post autor: pawello900 » wt wrz 18, 2012 21:38
A po co jakis plyn? kawalek plyty cd lub cos co ma ostrzejsza krawedz i guma bardzo ładne schodzi :bigok:
bakonfs
Post autor: bakonfs » wt wrz 18, 2012 23:15
Panowie zwykłym CIF-EM:)
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » pt wrz 21, 2012 19:58
mam dylemat, biały carbon czy drapane aluminium? to i to świetnie wygląda
wcześniej były fajne zdjęcia kolegów, niestety wygasły...
Jeśli ma ktoś zdjęcie konsoli w białym carbonie/drapanym aluminium - byłym wdzięczny :smirk:
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » pt wrz 21, 2012 20:10
Az sie lezka w oku kreci :kwiatek:
Teraz jakbym nie sprzedal to wygladalo by to lepiej bo pozniej mialem prysniete bezbarwnym i wygladalo super, lekki polysk. Ddo tego podstopnice i nakladki na pedaly, dywaniki z r i bylo by pieknie
mrpain1
Post autor: mrpain1 » pt paź 05, 2012 00:33
Mam pytanko czy jest jakas opcja zeby zdjac dekory z uchwytow drzwi przednich pasazera i obu tylnych.. z drzwiami od strony kierowcy dalem rade.. dodam ze jest duze prawdopodbiwnstwo ze sa przyklejone.. z gory dzieki za pomoc..
Lovwrider drives a little slower..
sławomir
Post autor: sławomir » ndz paź 07, 2012 20:00
mrpain1, da rade bo zdjąłem u siebie. Są mocno przyklejone, musisz czymś podważyć. Uważaj żeby ich nie powyginać.
tobias083
Post autor: tobias083 » pt paź 12, 2012 12:08
witam,dzisiaj postanowiłem odnowić plastiki w moim golfie,
Tak wyglądały przed malowaniem
a tu po malowaniu,
do zdarcia gumy używałem kawałka plastiku, do odtłuszczenia zmywacz do paznokci,a do malowania BUMPER PAINT structure
jutro zabieram się za uchwyty w drzwiach,
Ostatnio zmieniony ndz paź 14, 2012 17:20 przez tobias083, łącznie zmieniany 5 razy.
Wróć do „Style”
