wiązka różnych wtyczek,lambda i czujnik ?
speckom
Post autor: speckom » pn wrz 17, 2012 18:56
witam
nabyłem nowy sprzęt
golfa II 1.6 na gazniku z komputerem.
wszystko chodzi i na bezn i na gazie (choc na gazie troche dziwnie ale to pewnie parownik do regeneracji )
znalazłem pod maska koło silnika rózne wtyczki ,nie mam pojecia do czego to ? zauwazylem tez ,że to ma komputer i sonde lambda, i jakis plastikowy czujnik który wisiał za silnikiem.
uswiadomi mnie ktos do czego te wtyczki i ten czujnik ?
ponizej foto :
Obrazek Obrazek
Zobacz całą galerię | Darmowe galerie Allegro
wydaje mi sie ,że może to miało mfa a ten plastikowe cos to czujnik temp zewznetrznej ale moze sie myle ?
nie ma mnie
MatVWeusz
Post autor: MatVWeusz » pn wrz 17, 2012 20:00
na pierwszym zdjęciu masz wtyczki od gaźnika 2ee, a na drugim od sondy lambdy ,
Duża Wtyczka -->> Nastawnik przepustnicy dolnej ,Wielołącze nastawnika
czarna wtyczka --->>>Nastawnik ssawki
( silnik indukcyjny )
szara wtyczka ---->> Potencjometr przepustnicy
a 2 wtyczka z tym dzyndzlem to niewiem .
źródło --->>>http://www.gaznik.pl/opis_pierburg_28-30_2ee.html
Trzy Literki a znaczą tak wiele - GTI
speckom
Post autor: speckom » pn wrz 17, 2012 20:05
czyli co bo nie rozumiem za bardzo,czyli był wsadzony inny gaźnik ? i ktos zrobił moda na taki ?
nie ma mnie
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn wrz 17, 2012 22:50
po prost daj fotkę gaźnika albo porównaj w necie z Pierburgiem 2E2, być może je zamieniono i nie masz już gaźnika z komputerem tylko zwykły
speckom
Post autor: speckom » czw wrz 20, 2012 12:20
raczej mam ten gaznik wlasnie sterowany kompem,bo mialem kiedys inne mk2 1.6 to inny byl gaznik z wygladu.a po czym da sie poznac jaki dokladnie to gaznik ? zrobie pare fotek to moze mi napiszecie :)
nie ma mnie
speckom
Post autor: speckom » pt wrz 21, 2012 12:40
a jaki jest najlepszy gaźnik do tego modelu silnika ? a może przełożyc 1 punkt z 1.8 bo mam drugie mk2 cale na graty to sie przełoży. tyle ze cos trzeba bedzie przerabiać?
nie ma mnie
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob wrz 22, 2012 13:56
o przekładkę jednopunktu nie pytaj więcej bo o tym porady sa, ale jesli juz to nie z 1.8 - moim zdanie szkoda zachodu zwłaszcza że widzę że niedasz sam chyba z tym rady, O gaźnikach też masz mnóstwo napisane, mozesz założyć od 1.6 Pierburg 2E2 albo Webera cały temat o tym jest.
Póki co nie marudź daj te fotki bo podejrzewam że już masz inny gaźnik bez elektroniki założony skoro te wtyczki sa wolne
rafalkl2
Post autor: rafalkl2 » wt gru 11, 2012 20:37
Szara ta druga to zawór zbiornika węgla aktywnego chyba. Wtyczki na bank pochodzą od Pierburga 2ee więc silnik to pewnie 1.6PN
speckom
Post autor: speckom » ndz gru 30, 2012 11:51
ok ,dzieki ,do tego fajny bajer te wtyczki bo po lekkie przeróbce bedzie pasował mono wtrysk od 1.8 rp :)
nie ma mnie
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 6 gości
