Jaki sterownik do 1.8 GTI 8V?
gorski
Post autor: gorski » ndz wrz 16, 2012 20:33
witam forumowiczów.
jak w tytule: posiadam golfa mk II z silnikiem 1.8 GTI 8V z katalizatorem (oznaczenie silnika to chyba PF). Padł sterownik/komputer DIGIFANT II o numerze VW 037 906 022 BB (słyszałem że jest to ich częsta wada. objawy były takie że pompa paliwa pracowała cały czas i otwierały się wtryskiwacze). Czy muszę zmienić komputer na taki o identycznym numerze VW? znalazłem na allegro jeden z takim nr. bardzo dużo jest sterowników z tymi samymi 9 cyframi a innymi literkami na końcu. Proszę o radę. ewentualnie czy da się taki sterownik naprawić i czy jest to opłacalne??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn wrz 17, 2012 11:52
W tym temacie masz wymienione dwa zamienniki do swojego. To sa komputery produkowane jako cześc zamienna -i praktycznie w używkach dostaniesz tylko taki jak masz. I najlepiej kupić taki sam, a kwestię dobierania z innych modeli zostawić specom - po co robić sobie kłopot.
Co do naprawy - popytaj na dziale regionalnym, naprawa pewnie z punku widzenia elektronika jest banalna - jakiś tranzystor mocy czy coś w tym stylu ale cenna jest wiedza czyli zależy kto bedzie robił.
gorski
Post autor: gorski » pn wrz 17, 2012 22:20
Czy wszystkie sterowniki przypisane do GTI i wymienione tutaj http://www.corrado-club.ca/tech/vwecucodes.htm pasują do mojego silnika?
zwiększyło by to zakres poszukiwań i ułatwiło sprawę.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn wrz 17, 2012 22:37
Przecież masz tam tylko jeden numer wymieniony do swojego silnika, taki jak masz, o co ci chodzi że pytasz "wszystkie"? GTI to nie tylko PF a ty masz PF i do takiego znajdź sterownik, są dwa takie na allegro w tej chwili
