Benzyna w oleju (MKII 1,3i)
Jurak
Post autor: Jurak » pn lip 31, 2006 14:25
Wczoraj podczas cotygodniowego sprawdzenia zauważyłem że przybyło mi oleju w silniku. Sprawdziłem korek - brak białej mazi więc wydaje mi się że nadmiar oleju nie pochodzi z ukł chłodzenia. Powąchawszy bagnet wyczułem w oleju benzynę więc znalazłem przyczynę - do oleju dostaje się benzyna. W związku z powyższym mam pytanie czy ktoś może znać przyczynę przedostawania się oleju do silnika.
Adam Jurak
Al ca pono
Post autor: Al ca pono » pn lip 31, 2006 14:42
Pewnie jakieś uszczelnienie puściło
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pn lip 31, 2006 17:42
Jurak pisze:czy ktoś może znać przyczynę przedostawania się oleju do silnika.
Nie jestem pewien czy to nie pierścienie...
TAZ
Post autor: TAZ » pn lip 31, 2006 23:22
To raczej nie pierścienie ale jak jeździsz na małych trasach to one też się przyczyniły do przenikania benzyny. W silnikach 1,3 najczęstszą przyczyną przedostawania się benzyny do oleju jest uszkodzona pompa paliwa. Mowa oczywiście o mechanicznej pompie montowanej na głowicy.
rafekde
Post autor: rafekde » wt sie 01, 2006 09:41
w temacie
(MKII 1,3i)
takze to nie pompa bo w silniku z wtryskiem znajdje sie z tylu przy zbiorniku
TAZ pisze: jak jeździsz na małych trasach to one też się przyczyniły do przenikania benzyny
kiedy byl wymieniany olej, moze warto pomyslec o wymianie
_____________pozdrawiam
SPRZEDAM 4 opony letenie VREDESTEIN 185/60 R14 MODEL HI-TACK z czarnymi felgami stalowymi do golfa
emgrala
Post autor: emgrala » wt sie 01, 2006 10:30
Witam. W NZ olej rosnie (najczesciej) przez uszkodzone wtryskiwacze - puszcza benzyne na postoju jak silnik wylaczony tak dlygo jak cisnienie spadnie na pompie niby niewiele ale po paru miesiacach troszke sie uzbiera (splywa paliwo do cylindrow a potem przez pierscienie do oleju) zobacz czy jak sciagniesz korek wlewu oleju cz smierdzi benzyna. Mi tak sie kiedy stalo
TAZ
Post autor: TAZ » wt sie 01, 2006 12:27
rafekde pisze:w temacie
(MKII 1,3i)
A gaźnikowce ????
Jurak
Post autor: Jurak » wt sie 01, 2006 12:43
Uff to mnie ucieszyliście po rozmowach w pracy część osób twierdziła że jest to uszkodzona uszczelka pod głowicą. Tak a propo jak można wykluczyć padnętą uszczelkę ? Może ktoś zna sposób na sprawdzenie?
Z góry dziękuję za odpowiedzi
rafekde
Post autor: rafekde » wt sie 01, 2006 21:51
TAZ pisze:A gaźnikowce ????
no a w goznikowacach przez pompe przymocowana do glowicy silnika :pub:
ja to napisalem bo zauwazylem 1.3i wiec to chyba raczej wtrysk:)
Jurak pisze:Uff to mnie ucieszyliście po rozmowach w pracy część osób twierdziła że jest to uszkodzona uszczelka pod głowicą. Tak a propo jak można wykluczyć padnętą uszczelkę ? Może ktoś zna sposób na sprawdzenie?
uszczelka to nie tragedia wymianialem przy 123 tkm, jak sprawdzic.. skoro benzol do oleju to rownie dobrze przez wadliwa uszczelke olej do benzolu, dymi na niebiesko?
_______________pozdrawiam
emgrala
Post autor: emgrala » śr sie 02, 2006 08:46
Jurak pisze:jak można wykluczyć padnętą uszczelkę ?
Objawow jest pare:
- bialy dymek z tlumika
- ubywa plynu w zbiorniczku wyrownawczym
- bardzo twarde weze w ukladzie chlodzenia
- babli sie w zbiorniczku wyrownawczym
- olej (taki karmel) w plynie w zbiorniczku
- woda w oleju (karmel) na bagnecie
rafekde
Post autor: rafekde » śr sie 02, 2006 17:26
emgrala napisal
Objawow jest pare:
te objawy dotycza przenikania plynu do komory spalania a uszczelka moze roznie sie rozpruc. tu akurat wydaje sie ewentualna mozliwosc paliwo-olej, plyn chlodzacy nie wchodzi w gre
emgrala
Post autor: emgrala » czw sie 03, 2006 09:31
rafekde pisze:te objawy dotycza przenikania plynu do komory spalania
wymienilem najczesciej wystepujace objawy jakie sa przy walnietej uszczelce pod glowica bo prosil o to Jurak
a sama uszczelka nic ma do problemu przedostawania sie benzyny do oleju
benza moze sie przedostawac w NZ do oleju jedyna droga przez wtryskiwacze
(brak im szczelnosci) tak jak to opisalem predzej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 212 gości
