[mk1] niedziałające nawiewy 1.6D
stochus
Post autor: stochus » wt wrz 18, 2012 19:11
Witam serdecznie,
mam problem z nawiewami, a raczej kompletnym ich brakiem. Sprawdzałem bezpieczniki, sprawdzałem na krótko wentylator, przejrzałem troszkę instalację i cisza. Podpowiecie gdzie zajrzeć? Co może być nie tak? Wiem, że to temat typu wywróż mi z magicznej kuli, ale ...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt wrz 18, 2012 20:12
stochus pisze:sprawdzałem na krótko wentylator
i co ?? bo nie piszesz o efektach...tylko dalej jest że cisza. Więc gada na krótko czy nie gada ?
stochus
Post autor: stochus » wt wrz 18, 2012 22:04
oj przepraszam, podłączając go na krótko działa normalnie.
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr wrz 19, 2012 10:10
To wiatrak jest OK. Ale czy Kolega sprawdzał (LAMPKĄ!!!, nie mierniczkami) czy na bezpieczniku 10 jest napięcie, czy na czarnym z czerwonym paskiem (A) na włączniku jest napięcie? Czy wychodzi na kolejne (B, C, D)? Czy jest we wtyku przy wiatraku (E, F)?
Po tych sprawdzeniach coś będzie wiadomo.
stochus
Post autor: stochus » wt wrz 25, 2012 19:18
Bardzo dziękuję za schemat, sprawdziłem wszystko, według mnie jest ok. Przełącznik ok, prąd na czarno czerwonym jest, przy czujniku i bezpieczniku też. Masy są. Zastanawia mnie ten czujnik... Może z nim coś byc ?
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt wrz 25, 2012 20:20
To jest TYLKO dla włączania wentylatora na chłodnicy, z nawiewami NIE MA NIC WSPÓLNEGO.
Schemat jest zrzutem z fragmentu schematu ori VW, gdzie zawieruszyła się też instalacja dla wiatraka chłodnicy. Jak na włączniku klawiszowym jest to mam pytanie: na kolorowych wychodzących Z wyłącznika wychodzi napięcie?
stochus
Post autor: stochus » śr wrz 26, 2012 17:31
mój błąd, nie działa jednak wentylator, przeskakuje tylko cewka przy nim i cisza...
