Drżenie w samochodzie
BruceLee30
jezeli za katem na calej dlugosci do usunietego tlumika srodkowego masz rure proponowal bym dodatkowo wstawic lacznik elastyczny koszt ok 40-70 zl.Ars pisze:witam mam taki sam problem i ten sam silnik. jednak czy to mozliwe ze moze drgac od wydechu. mam tylko katalizator i tlumnik koncowy. a reszta to rura. i trzesie sie na wolnych obrotach ale jak dam gazu to jest okej. czemu drży rura ma za malą czy za dużą średnicę ??? nie ja to robiłem więc nie wiem
[ Dodano: Wto Sie 01, 2006 9:58 am ]
prosze nr 4 to katalizatorHellMan pisze:Wszystkie golfy TDI miały katalizator? Który to jest, tzn. jak go rozpoznać?
Jedni mówią, że tak, inni że nie. Ja też tak mam, choć trudno mi uwierzyć w to by niemcy wypuścili to z fabryki.THOMO pisze:a jesli drży przy gaszeniu ...to normalne?
Ja tak nie mogę. U mnie siedzi dosyć sztywno.THOMO pisze:a ogólnie wydaje mi sie ze cos luzno siedzi silnik na tej poduszce (moge spokojnie bujac go reką przy wyłączonym silniku )
Byłem u spawacza kategorycznie zabronił usówanie katalizatora pokazał mi całkiem nowy katalizator od silnika benzynowego i nie miał prześwitu.
Doszłem dla czego mam drgania w kabinie samochodu powodem tego jest wtrysk ktury leje.Na wolnych obrotach nie daje ciśnienia .Teraz obiawy sie nasiliły i dla tego sie zoriętowałem,jak zapalam silnik na ssaniu jest ok a bez sania nim rzuca,to puki sie silnik nie zagrzeje,a jak sie zagrzeje to mi czasami przerywa.Prosze mi napisac jakie kocówki beda dobre i orietacyiną cene.Vandal miałeś racie ze wtrysk nalezy ci sie punkt,a wszystkim kolegom bardzo dziekuje za wszelkie informacie
- vw_vandal
medin, miałem też tak, dzięki za punkcik. Ja kupowałem końcówki wtrysków Beru - Bosch (ponoć mówią że to to samo obydwie firmy dobre). Wymieniaj cały komplet (czyli 4) koszt umnie to 65 zł sztuka. Braciak kupował Monaco 50 zł za sztukę ale po 6 miechach znów leją. Ja na beru zrobiłem 80 tyś. i jak narazie nie leją
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
Ja mam tak samo jesli chodzi o klekotanie auta- jeszcze nie rozwiązałam problemu...ale znalazłam jedną ciekawa rzecz. Klapka która wpuszcza ciepłe powietrze do filtru powietrza się nie odmyka na niskich obrotach tylko "klepie".
Odpal auto przy otwartej masce i niech ktoś położy rękę na obudowie od filtra i zobaczy czy trzęsie się. Jak tak podzielę się tym co juz wiem
Hehe od 4 dni przy tym siedzę.
mi tak lekko podcieka jeden że prawie nie widac a wibracji nie ma żadnych (może na razie)vszywiec pisze:lejacy wtrsyk ma tak zie do drzenia ze silnik nie bedzi rowno chodzil wi beda wibracje
[ Dodano: Sob Sie 12, 2006 00:33 ]
e tam..., kat w dieslu mozna spoko wywalic poczytaj w innych postach, zreszta ja to niebawem zrobie u siebiemedin pisze:Byłem u spawacza kategorycznie zabronił usówanie katalizatora
- vw_vandal
Chłopaki jeżeli nie macie sondy Lambda w kacie to co stoi na przeszkodzie usunięcia go?!!!! Nie wiem czy wiecie ale diesla właśnie katalizator dławi !!! A jeżeli jezdzicie powoli to tym bardziej !!! Kto ma TD powinien od razu kata usunąć !!
- wrubciu
Koledzy też ma silnik 1.9 TD AAZ i też mi troche chałasuje w kabinie zaraz po odpaleniu zimnego silnika, ale jak silniczek sie troche nagrzeje to wszystko jest OK. Jeszcze niedawno maiłem Golfa MK2 1.6 D, tam to dopiero chałasowalo po odpaleniu zimnego silnika, teraz w trójce to jest dla mnie bajka
pare sekund i jest cichutko, wiec mysle ze małymi drganiami nie ma sie co przejmowac, no chyba że komus tapicerke chce rozwalic, to już co innego
