Mikrostyki, zimne luty - problem po naprawie
seebst
Post autor: seebst » wt sie 07, 2012 17:59
PawełekK pisze:Przy okazji odkryłem funkcję centralnego zamka. Jak przekręcam kluczyk w drzwiach żeby otworzyć i przyczymam to otwierają się szyby. Działa to też w odwrotną stronę.
Tos chłopie Ameryke odkrył, hyhy :bigok:
PawełekK pisze:Małe pytanko: Kiedy ta dioda powinna migać?
U mnie nawet jak sygnał nie dojdzie do modułu komfortu, że wszystkie drzwi zamknięte, to znaczy nie potwierdzi mi mignięciem kierunkowskazów to i tak dioda mryga. ale rygluje mi wszystkie drzwi. Tylko czasami sygnał nie dochodzi z tylnych lewych.
PawełekK
Post autor: PawełekK » wt sie 07, 2012 21:00
Zwycięstwo :grin: Po wielu próbach musiałem jednak znowu wyciągnąć zamek. Teraz mam już doświadczenie więc wyjmowanie zamka to 5 minut roboty. Co się okazało? Brak połączenia między blaszkami od gniazda do silniczka. Teraz podkleiłem taśmą silnik więc mocniej go dociska do blaszek. Jest super!!! Światło się świeci, kopertówka też i miga dioda więc Golf jest wyleczony. Komputer nie widzi już błędów.
mikic11
Post autor: mikic11 » śr wrz 19, 2012 12:37
Właśnie wymieniłem mikrowłącznik w zamku w drzwiach od strony kierowcy. Wcześniej nie świeciła się lampka w drzwiach, nie działał bzyczek od świateł i nie zapalało się światło kabiny, ale dioda przy ryglu migała. Teraz to wszystko działa oprócz diody :grrr: Zimnych lutów nie sprawdzałem bo dioda mrygała. Po złożeniu wszystkiego nie działa. Co może być przyczyną?
Waqa
Re: Mikrostyki, zimne luty - problem po naprawie
Post autor: Waqa » śr wrz 19, 2012 14:28
mikic11 pisze:Witam,
i to był Twój błąd! w 80% za problemy związane z zamkami odpowiadają własnie zimne luty. Posprawdzaj luty mulimetrem to się przekonasz.
Ostatnio zmieniony śr wrz 19, 2012 14:55 przez Waqa, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr wrz 19, 2012 14:32
mikic11 pisze:Zimnych lutów nie sprawdzałem bo dioda mrygała
pogratulować...tyle roboty i nie liznąć tych lutów lutownicą...
mikic11 pisze:Po złożeniu wszystkiego nie działa. Co może być przyczyną?
Rozbierz jeszcze raz...popraw luty i sprawdź jak będzie.
mikic11
Post autor: mikic11 » czw wrz 20, 2012 12:41
Nie sprawdzałem ponieważ przed rozebraniem zamka dioda działała więc niby przy wymianie mikrowłącznika miały by się pojawić zimne luty?
Waqa
Post autor: Waqa » czw wrz 20, 2012 13:18
zimne luty nie odpowiadają tylko za deadlocka. To ze mrugała dioda nie znaczy ze nie ma zimnych lutów.
stanislaw.dziaslo
Post autor: stanislaw.dziaslo » czw wrz 20, 2012 15:00
Wyobraźcie sobie że w moim aucie palą się światła nawet po wyciągnięciu akumulatora. Nie wiem czy iść do mechanika czy raczej do egzorcysty:p
mikic11
Post autor: mikic11 » czw wrz 20, 2012 16:43
Dzięki za radę. Muszę się jednak dobrać do tych lutów. Dzisiaj jeszcze sprawdziłem, że nie działa mi deadlock w drzwiach kierowcy. Może nie świecąca dioda ma powiązanie z tym że nie załącza się deadlock (po zamknięciu drzwi na kluczyk z zewnątrz mogę otworzyć te drzwi kierowcy od środka, a tak nie powinno być - pozostałych nie można otworzyć). Co radzicie?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw wrz 20, 2012 18:13
mikic11 pisze:Co radzicie?
rozebrać zamek...i ogarnąć temat tak jak większość ludzi na forum - w FAQ jest opisane co i jak
PawełekK
Post autor: PawełekK » śr wrz 26, 2012 21:24
mikic11 pisze:po zamknięciu drzwi na kluczyk z zewnątrz mogę otworzyć te drzwi kierowcy od środka, a tak nie powinno być - pozostałych nie można otworzyć
To w golfie jest ryglowanie klamek wewnętrznych, że po zamknięciu samochodu nie można otworzyć drzwi od środka? U mnie czegoś takiego nie ma :-(
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw wrz 27, 2012 06:31
PawełekK pisze: To w golfie jest ryglowanie klamek wewnętrznych, że po zamknięciu samochodu nie można otworzyć drzwi od środka?
jest
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 19 gości
