AJM mega problem,ciało obce w misie olejowej,cykanie silnika
jamesoki
Post autor: jamesoki » ndz wrz 16, 2012 20:38
mateusz13579 pisze:nie nie, AJM,ATJ,AUY, kazdy z typow mial swoje oznaczenia. AJM ma F, no chyba ze bylo cos kombinowane juz.
Stad podkreślenie w chyba.
mateusz13579 pisze:niestety chyba sie nie zgodze. ten drugi mechanik, powiedzial mi ze od 130 ok beda pasowac, ale z biegiem czasu zrobi dziury w tlokach
To dość częsta wymiana.
mateusz13579 pisze:4 sztuki za 1200zł z przebiegiem 117tys ( po pompkach wiadac ze nie zuzyte )
zgoda ja daje jeszcze 200 kkm to będzie razem 317kkm. Z silnika którego produkcja skończyła się w 2001 nie będzie takiego przebiegu jak piszesz. Miałem u siebie w silniku pompki które były jak piszesz "widać ze nie zurzyte" . Na szczęście sprzedawca wziął je z powrotem :grin: . Zrozum że ten kto je wyciąga to nawet pojęcia nie ma czy silnik w ogóle działała, pompki z allegro to bardzo ryzykowne rozwiązanie.
mateusz13579 pisze:jezeli dobrze rozumiem to wtedy gdy siadaja pompki to w tym samym czasie dwumasy?
Większość prostych usterek w samochodzie tłumaczonych jest przez mechaników uszkodzeniem koła dwumasowego lub pompowtrysków. Co często po wymianie koła lub PD nie przynosi oczekiwanych wyników bo uszkodzenie jest gdzie indziej.
Pompki można regenerować. Zregenerowana pompka może być lepszym rozwiązaniem niż te które opisałeś.
mateusz13579
Post autor: mateusz13579 » pn wrz 17, 2012 00:25
jamesoki pisze: Z silnika którego produkcja skończyła się w 2001 nie będzie takiego przebiegu jak piszesz.
dostalem pisemna gwarancje na 90 dni.
jamesoki pisze: Pompki można regenerować.
tak, za 650zł sztuke;)
mateusz13579
Post autor: mateusz13579 » śr wrz 19, 2012 19:41
przyczyna stukania nie byly pompowtryski, a zgięty korbowód. auto zassało wode gdy wjechalem w kaluze. do zamkniecia
sidewind76
Post autor: sidewind76 » pn wrz 24, 2012 22:09
skąd ta cena za regenerację pompek
Od nieba dzieli nas tylko 9 milimetrów... :)
mateusz13579
Post autor: mateusz13579 » pn wrz 24, 2012 23:07
cena trójmiejska, warsztat w straszynie
jamesoki
Post autor: jamesoki » wt wrz 25, 2012 07:04
Diser reg w tucholi robi to po 450zeta.
mateusz13579, jak auto? Pompki założyłeś te kupione na allegro? Korba wyprostowana?
sidewind76
Post autor: sidewind76 » wt wrz 25, 2012 22:47
wiem ze w krakowie pan gładysek robi to nieźle i w mniejszych pieniądzach
jamesoki
Post autor: jamesoki » czw paź 04, 2012 12:32
Przy wymianie uszczelniacza wału mechanik musiał odkręcić misę i w moim znalazł 4 takie jak na zdjęciu na stronie 1.
mateusz13579
Re: AJM mega problem,ciało obce w misie olejowej,cykanie sil
Post autor: mateusz13579 » sob lis 17, 2012 19:09
jamesoki pisze:Diser reg w tucholi robi to po 450zeta.
pompki zalozone, do drugiego silnika ktory kupilem z trojamiasta, auto solidnie zlozone, i aktualnie pogonone dalej :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 55 gości
