Skacząca dawka paliwa
Cześć,
u mnie znów jest problem taki, że dawka sama mi się zwiększa. Ostatnio ustawiałem ją na 3, dzisiaj podpinam vaga patrze a tam 2.4 przy 80 stopniach to przy 90 będzie 2 albo 2.2 jak nic. Czemu się tak może dziać? Dodam że wywala mi czasem błąd od czujnika prędkości, ale licznik działa mi cały czas. Może być od tego?
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
myślisz ze zmiana programu pomoże objawy wskazują na brudny nastawnik, problem polega na tym ze jak dojeżdżasz np do świateł nierówno chodzi przez ok 2 sekundy a potem wszystko wraca do normy obroty nie sięgają jak u innych 1500 2000 a u mnie dzieje się wszystko w zakresie 900 obrotów
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
Re: Skacząca dawka paliwa
wystarczy że kupię kompa asv i go podmienię ?Fahoo pisze:ciacho840, zmien soft na asv
- munior
- Forumowy spamer :)
Nie ma tak dobrze ,zeby kompy sobie śmigały z jednego auta w drugimciacho840 pisze:wystarczy że kupię kompa asv i go podmienię ?Fahoo pisze:ciacho840, zmien soft na asv
- munior
Hmm...nigdy nie próbowałem,bo wolę wywalić i mieć spokój ...i kodu swojego immo znać nie trzeba ? żeby tak sobie tylko adaptować ?Fahoo pisze:munior, nie przesadzaj zwykła adaptacja vagiem wystarczy
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
Czy zrobię to zwykłym vagiem czy zostaje tunerFahoo pisze:przyśpieszyłem kąt dynamiczny w sofcie i szarpanie i skoki dawki znikły
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB - Kontakt:
Zrobisz.Tylko musi chyba być odblokowany pełna wersja.ciacho840 pisze:Czy zrobię to zwykłym vagiem
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Sorry porąbało mi się z wymianą sterownika !!!!Fahoo pisze:waski1, żart?
w sofcie a nie vagiem
zmieniłem mape kąta dynamicznego
Kolego Fahoo mógłbyś podać w jakich granicach zmienić kąt wtrysku, żeby nie szarpało. Mój motor 1z i przy delikatnym gazie( vag pokazuje około 30mg) wystepuje lekkie szarpanie. Jak się przekoduje na automata tego problemu niema. Na próbe skopiowałem mapę z automata, ale szarpanie dalej jest. Ster mam z koncówką BF do tego wtryski 216 (220/300 ustawione ciśnienia). Wcześniej na starych końcówkach tego nie było.Fahoo pisze:waski1, żart?w sofcie a nie vagiemzmieniłem mape kąta dynamicznego
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
