[mk3]wpięcie Autogauge seria Smoke
bartekkk1
Post autor: bartekkk1 » śr wrz 01, 2010 14:48
Zakupiłem wczoraj wskaźnik Autogauge seria Smoke pokazujacy doladowanie turbiny.
Posiadam silnik 1z wiec TDI. I tu moje pytanie, gdzie go wpiac, zeby mi prawidlowo wskazywal?najlepiej jak ktos ma foto gdzie jest wpiety
Ostatnio zmieniony śr wrz 01, 2010 15:06 przez bartekkk1, łącznie zmieniany 1 raz.
trzeci5
Re: [mk3]wpięcie Autogauge seria Smoke
Post autor: trzeci5 » śr wrz 01, 2010 15:30
Witam chdzi o wskażnik z wężykiem czy z czujnikiem jeśli z wężykiem to ja w moim MK IV wpiołem się do zaworu EGR jak znajde fotke to ją wżuce i zobaczysz dokładnie gdzie, a jak nie będziesz wiedział co i jak to prześle ci fotoporade z krutkim opisem,można też wywiercić otwór i wpiąć się do kolektora ssącego pozdrawiam
na zdjęciu są dwa widoczne otwory można wpiąć się do którego chcesz tylko trzeba go przewiercic na wylot bo to są ślepe otwory,do wiercenia trzeba użyć jak najmniejszego wiertła nawet mniejsze niż 1mm.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=374315
bartekkk1
Post autor: bartekkk1 » śr wrz 01, 2010 15:37
trzeci5, ale chodzi mi o podlaczenie do silnika 1z a nie do twojego
pitru
Post autor: pitru » śr wrz 01, 2010 15:46
Kiedyś robiłem taki motyw koledze. Dodam że to było na jego życzenie, niestety wierciłem dziurę w kolektorze dolotowym (z boku tam jest gruba ścianka) otwór gwintowałem i wkręciłem śrubę przelotową z przelotką i wężykiem ze starego turbo+ 2 podkładki miedziane.Lekki szlif czoła pod podkładkę i było ok. Jak ci się znudzi zawsze możesz zaślepić wklejoną na klej do mocowania śrub zwykłą śrubą. Wybrał miejsce za pokrywą zaworów z prawej strony. Lata tak już ponad rok :grin: Mniej drastyczny patent, który widziałem :shock: to zawór taki jak się wciska w felgę wklejony na klej do szyb w wąż od interculera do kolektora dolotowego. Trochę wieśniackie patenty, :hmm: ale ważne że działają.
Miłej zabawy
Kupię rurę powietrza i odpływ oleju do turbo K24
trzeci5
Post autor: trzeci5 » śr wrz 01, 2010 16:09
bartekkk1 pisze:trzeci5, ale chodzi mi o podlaczenie do silnika 1z a nie do twojego
napisałem ci ze ja w MK IV zrobiłem tak A jak ty masz zawór EGR też tak możesz zrobić albo wiercić w kolektoże ssącym i tam się wpiąć lepsze to niż wklejać jakiś zawór z felgi :bigok:
micky
Post autor: micky » śr wrz 01, 2010 18:35
W 1Z wystarczy przeciac wezyk idacy od plastikowej rury idacej od intercoolera do kolektora ssace i przeciete konce tego wezyka spiac trojnikiem dolaczonym do zestawu tego zegara. Nastepnie wpinasz ten przezroczysty wezyk w ten trojnik i podlaczas do zegara. Reszta to juz tylko poprowadzenie przewodu tego przezroczystego do kabiny samochodu oraz podpiecie przewodow elektrycznych do podswietlenia wskaznika.
bartekkk1
Post autor: bartekkk1 » śr wrz 01, 2010 20:58
micky, http://yfrog.com/2mzdjcie0259kj" onclick="window.open(this.href);return false; mozesz zaznaczyc na zdjeciu ktory to przewód
micky
Post autor: micky » śr wrz 01, 2010 21:14
Zaznaczylem na czerowno. Widze, ze w 1Z jest troche inaczej i wezyk jest wpiety do kolektora.
http://i56.tinypic.com/2vblyms.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
bartekkk1
Post autor: bartekkk1 » śr wrz 01, 2010 21:31
no to wszystko jasne dzieki
micky
Post autor: micky » czw wrz 02, 2010 11:49
Nie masz instrukcji? Przeciez masz tam napisane jaki przewod za co odpowiada. Jesli te zegary maja jakakolwiek pamiec to musisz podlaczyc rowniez staly plus (niezalezny plus od tego czy jest kluczyk w stacyjce czy nie - na podtrzymanie pamieci). Ja bym w Smokeach podal plus po stacyjce zaraz na podswietlenie bo po co Ci czarny zegar jak bedziesz mial wlaczony silnik a wylaczone swiatla. Masa to do masy, byle by pewna byla.
trzeci5
Post autor: trzeci5 » czw wrz 02, 2010 13:11
Ja czerwony plus podłączyłem tak ze po załączeniu zapłonu zegar zostaje podświetlony a tego drugiego pomarańczowego wogóle nie podłańczałem.
micky
Post autor: micky » czw wrz 02, 2010 20:15
mk3_GTI pisze:czyli mase rozumiem ze moge spokojnie dac pod to brazowe sloneczko, ktore po to chyba jest zeby tam mase podlaczac....
dokładnie, dobry pomysl
raziel2310
Post autor: raziel2310 » pt wrz 21, 2012 08:02
Witam, może mi ktoś podpowiedzieć, gdzie dokładnie się wpiąć w wężyk, trochę nie w temacie golf IV silnik AJM, nie mogę nigdzie znaleźć
ObrazekObrazekObrazek
Shmatan
Post autor: Shmatan » pt wrz 21, 2012 16:28
Odkop dwuletniego tematu, w którym nawiasem mówiąc BYŁA UDZIELONA ODPOWIEDŹ NA TWOJE PYTANIE.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
