Ps. climatronic pokazuje prędkość, fakt faktem dziwną bo wydawało mi sie jakbym jechał ponad stówke, a on pokazywał 80 kilka ale ok
Predkościomierz problem..
Witam uporałem sie z ABS i ESP teraz problem mi sie narodził z predkościomierzem. Pokazuje jak chce raz idzie do 80 KM / H i tak stoi bez względu na to czy jade 20 KM / h czy stoje czy jade 120 KM / H. Raz zawiesi się na 260 KM / H i tez stoi. Jak sie rusza to jak mucha w oleju z przerywaniem.Vagiem robiłem testy to pracował normalnie i płynnie szedł. Kilometry nalicza.. ale podczas jazdy nie działa, co jest? Elektronik mówi, ze "silniczek" może być?? Generalnie wszystko w porządku w liczniku Fis 1/2 działa, kontrolki działają, obrotomierz działa, benzyne dobrze pokazuje, temp też tylko ten pieprzony predkościomierz... Auto to passat b5 2000 rok.
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
Jak wskazowka sie zatrzyma lub zle pokazuje to nabija kilometry poprawnie?
Silniczek odpada skoro na tescie dziala poprawnie.
Re: Predkościomierz problem..
Agrala nie wazne czy wskazowka chodzi czy nie, km zawsze dobrze nalicza. Jakis pomysl co jest nie tak?
agrala
Sprawdz vagiem w blokach pomiarowych w czasie jazdy jaka jest predkosc w liczniku.
Podaj nr licznika.
Podaj nr licznika.
Generalnie vag pokazuje predkosc, tak samo climatronic tylko nie wskazowka.. Nr licznika sprawdze pozniej, ok?
agrala
Sprawdz co pokazuje VAG w blokach w liczniku i czy ta predkosc zgadza sie z realna predkoscia auta.
Agrala - tak patrzyłem, wszystko w porządku pokazuje i wydaje się być realna, a prędkościomierz stoi sobie przy 90KM / H i czasem posunie sie jak mucha w oleju do 160, a czasem wychodzi sobie poza 260 nawet...agrala pisze:Sprawdz co pokazuje VAG w blokach w liczniku i czy ta predkosc zgadza sie z realna predkoscia auta.
Tak kolego, zawsze działa poprawnie w teście tylko nie podczas jazdy. Teraz dodam Ci zaczął podczas jazdy troche sie ruszać [zdjąłem klemy i reset] ale mozolnie STRASZNIE i jak hamuje czyt predkość spada to słysze w liczniku terkot przypominający terkot przekaźnika "trrrr,trrrr,trr" ...agrala pisze:W tescie licznika zawsze dziala poprawnie?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
