[MK4] Aktywacja domykania szyb z pilota
Ja mam problem tego typu , sciagnalem programik , wszystko zarejestrowalem ogolnie wszystko ok , podlanczam kompa pod samochod robie wszystko jak w instrukcji i wyskakuje mi w pierwszym oknie
1J0959799AH 4H ZENTRAL-SG KOMF 0001
A W DRUGIM OKIENKU NIZEJ
1J1959801C 4H TURSTEUERGER FS0002R
1J1959801D 4H TURSTEUERGER BF0002B
;;%1J1959801C 4H TURSTEUERGER FS0002R
TO WYSKAKUJE PO KLIKCNIECIU AKTIVATE OKIEN , A POZNIEJ COS CZESKU I NUMER 46 DO TEGO I KONIEC , O CO CHODZI MOZE KTOS WIE
bzdura, gdybyś zapoznał się z tym tematem to wiedziałbyś, że 1J0 czeskim programem nie zrobisz!halabala pisze:robie wszystko jak w instrukcji
Grzana multifunkcja, FIS, Delta 6 + USB w łokciu, Fotochrom z kompasem, Pikowana deska, PDC
ThermoTop E, Xen, Gwint, 312 heble, Thule, mało mocy, dużo rdzy i trochę zadrapań...
BartekJuve
Witam, po przestudiowaniu kilkunastu tematów o domykaniu i otwieraniu szyb z pilota, wyszlo mi ze moj modul 1J0 959 799 H nie obsluguje domykania szyb z pilota, w aucie mam domykanie i otwieranie szyb z kluczyka, dodatkowo zalozony ma nieoryginalny pilot zeby zamykac zdalnie drzwi, chcialem sie dowiedziec od Was jask duzo tzreba wlozyc pracy zeby moj nieoryginalny pilot obslugiwal otwieranie i domykanie szyb. Z góry dziekuje za wszytskie sugestie.
swiergus
Re: [MK4] Aktywacja domykania szyb z pilota
Jedynym wyjściem jest programik który działa tylko w DOS znajduje się tutaj http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=13489" onclick="window.open(this.href);return false; opis poniżej takie jak znalazłem
Opis programowania szyb w Golfie IV
Część opisu pochodzi z Internetu ale jest też kilka moich dodatkowych informacji
Programik do przeprogramowania naszego Modułu komfortu nazywa się:
pobierz – VDS-PRO
aby działały kanały 26 27 trzeba do niego wkleić to co jest na tej stronie:
http://forums.tdiclub.com/showpost.php? ... stcount=23" onclick="window.open(this.href);return false;
Program uruchamia się pod DOS-em i łączy się z portem COM poprzez interfejs VAG:
pobierz - obraz płyty botowalnej do wypalenia na CD
można użyć do wypalenia programu NERO. Proces palenia CD.......DONE
Mamy CD z którego uruchamiamy komputer w przypadku kiedy nie mamy komputera który potrafi bootować z CD mamy lekki kłopot ponieważ CD jest tak spreparowany by nie były widoczne dane pod windowsem ale jest to bardzo ale to bardzo dobre rozwiązanie. Dlaczego zapytacie?? Otóż odpowiedź jest prosta zawsze znajdzie się inteligentny inaczej, który będzie chciał odpali programik pod windowsem a przypomnieć należy ze program umożliwia operacje na otwartym sercu piłą łańcuchową.
Uruchamiamy komputer i wpisujemy polecenie vdc_e którym uruchamiamy program, powinien nam pokazać monit uruchamiania programu w systemie DOS:
Jeżeli nie pokaże się te menu naciskamy Esc i pojawi się.
Teraz czas na skonfigurowanie połączenia (conf tak spreparowany by nie zrobić czegoś przypadkiem) naciskamy „alt c” i mamy:
Od razu zaznaczamy tak jak na powyższym zdjęciu poprzez „alt F” i jak kropka pojawi się przy Fixed naciskamy „Alt O” zatwierdzając.
Teraz mamy już ustawioną komunikacje/połaczenie. Czas na zabawę właściwą to jest operacje na otwartym sercu modułu komfortu.
Wybieramy - Central Comfort - wpisując (46) i powinniśmy uzyskać:
Jeżeli nie otrzymamy tego menu functions bo program coś tam będzie wydziwiał i będzie pokazywał coś takiego:
Oznacza to że:
1. nie mamy włączonego zapłonu
2. źle skonfigurowane połączenie
3. kabel słabo działa z programem np: USB
4. uruchamiamy wszystko od nowa.
Ale załóżmy że jest OK. i przechodzimy do opcji 11 tj. LOGOWANIE
W okienku wpisujemy login: 19283
Po czym musimy uzyskać:
Jeżeli mam OK. jest spoko i możemy bez obaw walczyć dalej.
Teraz warto sprawdzić czy mam wartości takie jak w opisie a jeżeli SA Inne warto je zanotować łącznie z adresem pod którym występują.
Sprawdzenie polega na odczycie wartości umieszczonej pod podanym adresem.
Więc używamy opcji 26 (EEPROM serial read) po sprawdzeniu wartości zgodnego z modułem możemy zacząć modyfikować pamięć eeprom modułu.
Opcja 27 (EEPROM serial write).
Po podaniu 27 pojawi się okienko z możliwością podania adresu i wartości docelowej.
Jeżeli zapiszemy nową wartość a nie będziemy znali starej bo np. pomylimy adresy może stanowić to wielki problem bo trudno będzie zgadnąć, który adres został zmieniony wiec dlatego warto dokładnie sprawdzać co się robi (operacja na otwartym sercu).
Po podaniu adresu i wartości docelowej sprawdzamy czy na pewno się zgadza zwłaszcza adres. Jeżeli jest OK. naciskamy ENTER po czym program zapyta czy na pewno wiemy co robimy na co również odpowiadamy mu enterem a zaprzeczamy ESC.
Po wpisaniu wszystkich wartości odpowiednich dla naszego modułu warto sprawdzić poprawność zapisu i używamy do tego opcji 26.
Jeżeli wszystko się zgadza możemy się cieszyć domykanie szyb z przy pomocy pilota.
Aby było weselej możemy również otwierać wszystkie szyby przytrzymując przycisk otwarcia przez kilka sekund.
Instrukcja przeznaczona jest dla większości samochodów (VW Audi Seat Skoda) które używają tego samego wzorca kontroli sterowania typu. Passat B5, B5.5, Golf Mk IV, Leon Miejsca, Jetta, Bora...
1J0 959 799 AH (odnośnik) 1J0 959 799 S 03B
Ja programowałem w tym sterowniku i kody czerwone są zamienione miedzy soba po ich wpisaniu szyby działały na przemian, przednie do góry a tylne na dół.
Po zamianie wszystko jest OK
Address / old value / new value
Adres Pamięci / stara wartość / nowa wartość
04283 / 8 / 2
04289 / 8 / 2
08628 / 242 / 246 strony kierowcy przednie okno
12724 / 250 / 254 strony pasażera przednie okno
16820 / 250 / 254 strony kierowcy tylne okno /246/
20916 / 242 / 246 strony pasażera tylny okno /254/
1J0 959 799 J 00E
04286 / 8 / 2
04291 / 8 / 2
04296 / 8 / 2
16280 / 250 / 254 strony kierowcy tylne okno
1C0 959 799 (odnośnik) 1C0 959 799 B dla Wariant
04361 / 75 / 67
04362 / 75 / 67
04363 / 75 / 67
1C0 959 799 (odnośnik) 1C0 959 799 B dla Limuzyna
04361 / 74 / 66
04362 / 74 / 66
04363 / 74 / 66
1C0 959 799 B dla Bora / Jetta
04361 / 72 / 64
04362 / 72 / 64
04363 / 72 / 64
Serdecznie dziękuję koledze api13 z forum passata, za pomoc w wykonaniu powyższego manuala.
Programy pobierane są podlinkowane ze stron amerykańskiego forum PassatWorld
pobierz – VDS-PRO
Oznacza to że:
04283 / 8 / 2
04289 / 8 / 2
1J0 959 799 J 00E
04286 / 8 / 2
04291 / 8 / 2
04296 / 8 / 2
04361 / 75 / 67
04362 / 75 / 67
04363 / 75 / 67
04361 / 74 / 66
04362 / 74 / 66
04363 / 74 / 66
04361 / 72 / 64
04362 / 72 / 64
04363 / 72 / 64
Golfik http://www.przeklej.pl/plik/golf-4-sport-line-jpg-002b7t1p2agh
zalozylem modul komfort 1c0959799b i tym programikiem czeskim z 1szej strony aktywowalem domykanie dzieki kolego
witam panowie a idzie uruchomic w module 1j0 domykanie szyberdachu razem z szybami programem vcd pro
pozdrawiam
pozdrawiam
Panowie a czy kablem z allegro elm 327 zdziałam coś z domykaniem szyb?
Bez dymu nie ma ognia... TDI
Nr. postaram się odczytać jutro. Ale zamówiłem sobie kabelek do uaktywnienia rkm w liczniku Vag Tacho 3.01 może nim podołam?
- odzim
- Auto: Mk7 tdi
- Silnik: Clha
nie podołasz ,ludzie wystarczy przeczytac poczatek postu i bedzie wszystko jasne
siema. dzasz rade tym kablem i rkm uaktywnic i do tego domykanie... kupilem ten sam kabelek i mam domykanie dzieki czeskiemu programowi a RKM wlaczysz poprzez edycje eprom licznika- a do tego sluzy vag tacho. powodzeniaartur_n pisze:Nr. postaram się odczytać jutro. Ale zamówiłem sobie kabelek do uaktywnienia rkm w liczniku Vag Tacho 3.01 może nim podołam?
Witam , mój moduł komfortu to :
1J1959801C 4H Tursteuerger. FS0001r
1J1959802D 4H Tursteuerger. BF0001r
1J0959799N 4H Zentral-SG Komf. 0002
%1J1959801C 4H Tursteuerger. FS0001r
I tak jak u kolegi powyżej wyskakuje coś tam 46 i zatrzymuje sie cały proces , korzystam z kabelka VAG KKL na USB .
Czy jakiś program oprócz czeskiego ruszy mój komfort ? Domykanie z kluczyka działa , chciałbym włączyć z pilota .
- odzim
- Auto: Mk7 tdi
- Silnik: Clha
nie dasz rady ,musi byc 1CO, 1JO nie ruszy czech
jak bys przeczytał pierwszy post to bys wiedzial wszystko ,i nie marnowal sobie czasu
Dziękuje za odpowiedź
a czy gdybym założył moduł który obsługuje domykanie z pilota to czy musialbym zmieniać coś jeszcze ?
Inny program niż czeski ruszy to ?
Tomasz
Tomasz
