Wymiana licznika i kodowanie
Panowie.
Planuje wymienić mój licznik i założyć taki z komputerem bo aktualnie nie mam.
Nowy licznik z kompem + pin i manetkę do sterowania komputerem. Auto Seat Leon TDI 2000r.
Co jeszcze potrzebuje ? ?
I jak to zakodować ??
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
Musisz tylko podpiac manetke i licznik.
Vagiem wejsc w licznik, logowanie, wpisac pin, wjesc w adaptacje, wybrac kanal 21, wpisac ilosc kluczy ktore bedziesz chcial kodowac, test, zapisz i wkladasz nastepne klucze do stacyjki i przekrecasz zaplon i czekasz 5 sekund i nastepny klucz.
agrala
tez mam problem, z immo w liczniku. kupilem licznik do mk 4 od SE i jest problem z kodowanie immo, pastylka wymieniona zakodowany kluczyk, ale immo ne czyta, kontrolka sie pali auto gasnie. dodam ze stary licznik to motometer a nowy to vdo. co trzeba zrobic zeby hulało??
SPRZEDAM: DYSTANSE PRZELOTOWE PA6 ZE SRUBAMI 5MM
a ato to rok ...
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
agrala
Re: Wymiana licznika i kodowanie
Rok pojazdu ?Gentos pisze:tez mam problem, z immo w liczniku. kupilem licznik do mk 4 od SE i jest problem z kodowanie immo, pastylka wymieniona zakodowany kluczyk, ale immo ne czyta, kontrolka sie pali auto gasnie. dodam ze stary licznik to motometer a nowy to vdo. co trzeba zrobic zeby hulało??
2001 w vinie 2002, bo auto z grudnia
gdybym to ja w swoim robił, to ja bym odczytał eprom starego, magiczne cyferki przepisał do nowego, włożył nowy, dokonał nastawów podstawowych i zakodował kluczyki. Pewnie kodujesz kluczyki vagiem i zmiana z moto na vdo tak się blokuje
no vagiem koduje, a czym kodowac?grg474 pisze:gdybym to ja w swoim robił, to ja bym odczytał eprom starego, magiczne cyferki przepisał do nowego, włożył nowy, dokonał nastawów podstawowych i zakodował kluczyki. Pewnie kodujesz kluczyki vagiem i zmiana z moto na vdo tak się blokuje
vag tacho albo comanderem
fisichella94
Witam mamp pytanie nie wiem czy mogę w starym temacie pisać ale mam możliwość zamiany na liczniki:
mój to 1/2 fis
a dawca to vw passat b5 2004r. Tarcze SE full fis, i zastanawiam się czy mój licznik wejdzie do passata i czy go tak samo zaprogramuje jak u siebie?
Bo jesli będe chciał zamienic to rzecz jasna bede musial zaadaptowac licznik w passacie i u mnie w golfie. Mój ma immo3 (nie pamietam cyferek aczkolwiek patrzyłem to ma immo3).
mój to 1/2 fis
Tylko obudowę przednia zmień i będzie pasował.
