Dystans 4x100 próba samodzielnego zrobienia
Shmatan
Post autor: Shmatan » pt wrz 21, 2012 16:24
Za komplet śrub płaciłem w Rzeszowie 40zł (10.9 - twardość "z zapasem") więc nie ma co samemu kombinować.
Przy 18mm widziałbym już dystanse nieprzelotowe (z gwintami)
maciejhan
Re: Dystans 4x100 próba samodzielnego zrobienia
Post autor: maciejhan » pt wrz 21, 2012 21:40
majster heniek pisze: , fabrycznie wykonane są hartowane na wymaganą wytrzymałość - często na łbach śrub są nabite cyferki 5,6 - 8,8 -10,9 - 12,9 są to twardości i zarazem wytrzymałości śrub , więc do mocowania kół tylko i wyłącznie fabryczne polecam , bo na bezpieczeństwie się nie oszczędza
Z tego co się orientuje to fabryczne śruby do kół są walcowane, hartowane łatwo by pękały.
Co do pierścienia centrującego, też bym dla Siebie zrobił, kolega chciał tulejować czy coś w tym rodzaju w takimi metodami to lepiej nie robić.
davvidoo
Post autor: davvidoo » pt wrz 21, 2012 22:30
majster heniek pisze:bezpieczeństwo że koła nie wyrwie w czasie jazdy
:rotfl:
osadzenie na piastę nie służy do tego :banghead: piasta służy tylko i wyłącznie do dokładnego montażu
przy 18 mm raczej odpada osobne mocowanie dystansu do piasty, problem będzie żeby śruby schowały się w dystansie
mk2-->Spawanie skończone xd i Passat b5fl var4motion
maciejhan
Post autor: maciejhan » pt wrz 21, 2012 23:00
zgodzę się z davvidoo, śruby w piaście siedzą może z 1 cm
majster heniek
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » sob wrz 22, 2012 06:04
nie będę z nikim polemizował , poczytajcie ten temacik
http://www.felgi.pl/artykul/dystanse-do ... cza-lepiej" onclick="window.open(this.href);return false;
Zielony utonoł , siwy sprzedany , ale jest swartz
maciejhan
Post autor: maciejhan » sob wrz 22, 2012 10:31
no przeczytałem i znalazłem :
Typ 1 - dystanse przelotowe bez kołnierza centrującego.
:rotfl:
Shmatan
Post autor: Shmatan » sob wrz 22, 2012 12:18
davvidoo pisze:
:rotfl:
100% prawda
maciejhan pisze:Z tego co się orientuje to fabryczne śruby do kół są walcowane, hartowane łatwo by pękały.
Walcowanie nie wyklucza późniejszego hartowania (jeden to proces przeróbki plasticznej, drugi obróbki cieplnej)
majster heniek
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » sob wrz 22, 2012 15:38
maciejhan pisze:no przeczytałem i znalazłem :
:rotfl:
przeczytałeś tylko tytuł , a reszta beeeeee
cyt :
- Są to tzw. dystanse przelotowe nie posiadające pierścienia centrującego. Dzięki małej grubości felga jest centrowana na kołnierzu centrującym piasty.
popatrz też na allegro jakie są te dystanse od 3 do 6 mm Max, więc dlatego nie posiadają centrowania ( chyba że felga ma inny otwór centrujący - większej średnicy to można takowy wykonać
a co do twoich podśmichu..ów to napiszę ,że mało chleba zjadłeś z tego pieca :panna:
maciejhan
Post autor: maciejhan » sob wrz 22, 2012 21:47
majster nic o mnie nie wiesz więc nie powinieneś tak pisać .
Zacznij czytać post od początku to się dowiesz, że kolega chciał dystanse z blachy wypalać i wg. mnie w takim przypadku bez sensu się męczyć i wstawiać tulejki jako pierścień centrujący!
coś takiego chciałem zasugerować bo na 18 mm ciężko przejść na kołnierz o takim samym wymiarze a podejrzewam, że felgi kolegi oryginalne.
Shmatan podpowiem Tobie, że oba te zabiegi idzie połączyć w jeden proces : kształtowanie powyżej linii solidus. walcowanie i do chłodziwa i masz zahartowane.
W pracy mam kolesia który w poznańskim cegielskim robił śruby do kół to mu się podpytam, może ogarnia jak ten proces przebiegał ( dla własnej ciekawości ).
Jak dla mnie temat zamknięty.
matthew152
Miota mną jak szatan!!
Post autor: matthew152 » ndz wrz 23, 2012 13:11
Zrezygnowałem z palenia na tlenie tego bo mi otworów nie nie pali ładnie, muszę przerobic projekt na sam otwór centrujący i okrąg bez dziur to sobie na wiertarce zrobie, ale i tak wycziłem na forum 30mm za śmieszne pieniądze z tulejką
Shmatan
Post autor: Shmatan » ndz wrz 23, 2012 20:11
maciejhan pisze:Shmatan podpowiem Tobie, że oba te zabiegi idzie połączyć w jeden proces : kształtowanie powyżej linii solidus. walcowanie i do chłodziwa i masz zahartowane.
A naturalnie ;]
